Dodzh
Dodzh
Набережные Челны
06.06.2012 в 19:53:59
Здравствуйте. У меня дилемма-проблема. Кухню собираю сам. Много умного вычитал здесь (но к сожалению не все). И решил вешать шкафы по современному на навесы блюм (которые тут рекомендуются). ЛДСП нарезано, навесы купил, шины тоже. И тут я обратил внимание насколько далеко выходит крюк у навеса. Примерно 17мм от корпуса, а если учитывать что шина шириной 6мм, получается примерно 23-24 мм до корпуса навеса.
Фартук у меня из плитки, толщина 12мм. Получается корпус навеса нужно заглубить в шкаф. И тут у меня и возникает дилемма. Как я говорил, кухню делаю сам и стенку шкафов из ДВПО собираюсь прибивать, а не вставлять в паз. Я бы на это не обратил особого внимания если бы под крюк навеса отверстие было не широкое, но у блюм ширина крюка 29мм.
То есть нужно отверстие 30 на 33. Такую дырку навес не прячет. Вот я и думаю сделать какую нибудь фигню чтоб скрыть отверстие, толи плюнуть и использовать старого типа навесы, которые к боковине шкафа прикручивается.
sanya1965
sanya1965
06.06.2012 в 22:07:30
Dodzh написал : То есть нужно отверстие 30 на 33. Такую дырку навес не прячет.
нет, отверстие 22Х33 указано в чертеже и там все закрывается. навеску надо повернуть и протащить узкой стороной. не спешите отказываться от блюма, потом все равно придется регулировать, а ими это делать очень удобно.
Dodzh
Dodzh
Набережные Челны
07.06.2012 в 09:27:50
Вы не обратили внимание на существенную деталь. На схеме задняя стенка вставляется в паз на расстоянии примерно 15мм от края. Я делаю в дома и такого паза у меня нет, я просто прибью ДВПО к шкафу. И в этом случае широкая часть крюка как раз будет вровень с ДВПО. Мне и интересно, как другие решают данную дилемму. в принцепе тут есть ответ http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=90790&p=1652855&viewfull=1#post1652855 "образуется щель, которая заделывается самодельными пластиковыми накладочками." жаль что блюм не учел что не все шкафы делаются с пазом для задней стенки и не предусмотрел таких накладок.
solo
solo
08.06.2012 в 08:24:22
А что вам мешает корпус навеса сделать не вплотную к задней стенке, а чуть отступив? Изнутри не слишком красиво будет? Да через неделю вы перестанете на это обращать внимание.
zar
zar
Ростов-на-Дону
08.06.2012 в 11:15:23
Dodzh написал : Вы не обратили внимание на существенную деталь. На схеме задняя стенка вставляется в паз на расстоянии примерно 15мм от края. Я делаю в дома и такого паза у меня нет, я просто прибью ДВПО к шкафу. И в этом случае широкая часть крюка как раз будет вровень с ДВПО. Мне и интересно, как другие решают данную дилемму. в принцепе тут есть ответ http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=90790&p=1652855&viewfull=1#post1652855 "образуется щель, которая заделывается самодельными пластиковыми накладочками."
Блюм учитывает технологические требования, которые как раз и предусматривают заднюю стенку в паз. А технология требует установки задней стенки в паз именно потому что шина имеет толщину, крюк имеет толщину, сама конструкция подвеса не позволит крюку стать так, чтобы корпус подвеса закрыл прорезь. Поэтому на компенсацию всех толщин и приведено требование ставить заднюю стенку в паз. А учитывать всевозможые единичные кустарные извращения производитель фурнитуры просто не может. Хотите красиво - делайте по технологии которую требует та или иная фурнитура.
Ещё вариант, не использовать Блюм, а взять обычные китайские навесы, там крюк не широкий и вылет крюка вполне компенсируется толщиной фартука и задней стенки, т.е. 16 мм хватит с головой чтобы прикрутить подвес вплотную к прибитой задней стенке. Правда регулировки по глубине, в сторону стены, уже не будет. Но тут, если вдруг шкаф повиснет с наклоном вперёд, можно просто кусочек двп приклеить на обратную сторону шкафа на уровне фартука, 4 мм, и этого как правило хватает.
ABT
ABT
Одинцово
08.06.2012 в 15:44:09
а что мешает сделать паз и не забивать себе голову? для себя же делаете
