старик
старик
Шахты
14.06.2012 в 07:07:28
SVKan написал : По хорошему нужен еще индикатор. Расскажите как реализовывать будете при двухжильном кабеле к кнопке...
Тоже за это подумал. Потому нужно ставить автору выключатель с индикатором и будет ему счастье.А то нагородит такое что потомки не разберуться.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.06.2012 в 07:44:21
лампочка наружного освещения сгодится?
старик написал : потому что все ОТКЛЮЧИЛОСЬ.
с чего бы это импульсное реле само отключилось?
SVKan
SVKan
14.06.2012 в 08:00:35
andrewkhv написал : лампочка наружного освещения сгодится?
Не-а...
  1. Вы 20 выключателей в ряд будете ставить в одном месте откуда видно эту лампочку? Или будете 20 лампочек ставить?
  2. Лампочка будет светиться когда все дома и не будет светиться когда Вы вечером в темноте подходите к дому, открываете в потемках дверь и шарите Вашу кнопку? А нафига она тогда нужна?
  3. Если эта лампочка используется только как индикатор, то не жирно будет такую мощность тратить на индикацию? Да и тип лампочки укажите. Сберегайки с нашим климатом не очень дружат. Накаливания? Они перегорают часто. Хреновый это индикатор для отключения питания. Вероятность ошибки высоковата...
Не высасывайте уже из пальца фиговые решения для несуществующих проблем. Признайте, что это реле здесь нафиг не требуется. Нужен один единственный выключатель у двери. И гораздо удобнее будет если этот выключатель будет иметь однозначную позицию включено/выключено. Без всяких наворотов. Просто и надежно.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.06.2012 в 08:10:29
SVKan написал : тип лампочки укажите
лампочка обыкновенная энергожрущая. включается перед выходом из дома, отключается через 5 минут, после нажатия одной из кнопок. много сожрать за 5 минут не сможет, даже если установится в количестве 20 штук по периметру.
SVKan написал : Не высасывайте уже из пальца
Сегодня настроение - как раз палец пососать хочется.
SVKan
SVKan
14.06.2012 в 08:21:38
andrewkhv написал : лампочка обыкновенная энергожрущая. включается перед выходом из дома, отключается через 5 минут, после нажатия одной из кнопок. много сожрать за 5 минут не сможет, даже если установится в количестве 20 штук по периметру.
А выключатель для лампочки один или тоже двадцать штук? Если один, то в чем кайф двадцати кнопок для отключения питания? Сходить включить лампочку, потом вернуться обратно и выключить кнопку... А если их тоже двадцать штук, то надо поставить еще одно реле для двадцати выключателей этой лампочки? И провода под них тянуть не потребуется? И как насчет индикации того, что лампочка работает а не просто перегорела или выключена (выключатель то опять кнопочный с реле)? :D
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.06.2012 в 08:29:13
SVKan написал : выключатель для лампочки один
конечно.
SVKan написал : в чем кайф двадцати кнопок для отключения питания?
отключить питание из разных мест - парадный вход, черный выход, гараж, выход из зимнего сада... или вы про деревенский сруб мыслите?
SVKan написал : еще одно реле
зачем оно нужно? лампочки будут на линии наружного освещения. можно и забор со светильниками на верхушках столбов замутить, красиво все сделать.
SVKan
SVKan
14.06.2012 в 08:43:33
andrewkhv написал : конечно.
Я мыслю что если для пользования любой из кнопок для общего отключения питания надо предварительно сходить в одно единственное место, для предварительного включения освещения, то надо что-то в консерватории править...
andrewkhv написал : зачем оно нужно? лампочки будут на линии наружного освещения. можно и забор со светильниками на верхушках столбов замутить, красиво все сделать.
В качестве индикатора? :D Вы же собрались включить это перед выходом и выключить уходя...
Зачем нужно навороченное наружнее освещение если оно не будет светить когда Вы приходите домой в потемках? Чтобы из окна им любоваться?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.06.2012 в 08:50:59
SVKan написал : В качестве индикатора?
в качестве штатного наружного освещения. или декоративного. и зачем освещать, когда никого нет? чтоб больше электричества спалить?
и вообще, не мешайте мне мечтать. тут у человека моя мечта сбывается, а вам смешно.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.06.2012 в 08:59:04
SVKan написал : Зачем нужно навороченное наружнее освещение если оно не будет светить когда Вы приходите домой в потемках?
посветить на кнопку у входных ворот можно и телефоном. нажимаешь - и все освещение сразу включается! и к дому по уже освещенной дорожке идешь.
а можно что-нибудь радиоуправляемое замутить, подъехал, пару кнопок на брелоке ткнул, включил питание, свет, открыл ворота гаражные... Красота!
виит
виит
Челябинск
14.06.2012 в 09:04:57
Автору: Рассмотрите продукцию "ноотехники" . Там есть наборы радиоупраления "нью лат" /примерно так звучит в моём хреновом прочтении Ангельского/ Там как раз на один брелок можно запрограмировать кучу ответных модулей для управления всякой хрени по дому и наличествует функция "выключить всё" Стоят не дорого. До 1 , помоему , кВт при 220 в коммутируют, а там... на свой вкус разделяйте каналы между управлением контакторами и конкретными потребителями
Если же наличествует возможность выделить аварийные гоуппы в щите, воспользуйтесь однофазным контактором "ЕКФ" стоит порядка трехсот рублей. Коммутирует две линии, по 20 А каждая. Одна нормальноразомкнутая , вторая нормальнозамкнутая. Есть подобный вариант и у "АББ", но стоит уже 1,5-2 т.р. Схема проста как трусы. Однофазный контактор управляется обычным выключателем, герконом в скрытом месте /если актуально чтобы враг не догадался/, либо ещё пофиг чем ... На нормальноразомкнутой линии катушка обычного трехполюсного контактора необходимой мощности на вводе Вашего ЩО и аварийные группы мимо этого контактора./либо второй контактор необходимой мощьности и числа фаз , если нагрузка аварийной группы более 20 А/. На нормальнозамкнутой ещё раз те же аварийные группы /до 20 А нагрузки/, либо доп. контактор по образу и подобию описанного абзацем выше.. Собственно и вся схема.Удачи!
старик
старик
Шахты
15.06.2012 в 06:42:52
andrewkhv написал : с чего бы это импульсное реле само отключилось?
Действительно чет я тупанул,думал за обычную схему включения типа ПУСК-СТОП с подхватом и дальше наверно не подумал.
