andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.06.2012 в 09:20:41
это шутка такая.
Dendy
Dendy
13.06.2012 в 13:46:50
Уважаемый Avmal! Скажите, пожалуйста, в чем преймущество схемы управления контактором импульсным реле с кнопкой над схемой управления контактором обычным выключателем?
нервный
нервный
Великий Новгород
13.06.2012 в 13:52:23
Dendy написал : Уважаемый Avmal! Скажите, пожалуйста, в чем преймущество схемы управления контактором импульсным реле с кнопкой над схемой управления контактором обычным выключателем?
извините что вторгаюсь,но преимуществ у такой схемы нет,только недостатки.удорожание,усложнение схемы,снижение надежности ввиду усложнения схемы ,увеличения количества соединений и устройств,уменьшения места в щитке которое может понадобиться в будущем.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.06.2012 в 15:03:42
нервный написал : но преимуществ у такой схемы нет
а если тс захочет с разных мест управлять контактором?
SVKan
SVKan
13.06.2012 в 15:23:16
andrewkhv написал : а если тс захочет с разных мест управлять контактором?
Когда захочет, тогда и поставит. В задаче было только с одного места.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.06.2012 в 15:46:18
о том и речь, что тогда преимущество схемы с импульсным реле станет налицо. схема с выключателем такой возможностью не обладает, придется городить проходные выключатели.
SVKan
SVKan
13.06.2012 в 19:22:20
andrewkhv написал : о том и речь, что тогда преимущество схемы с импульсным реле станет налицо. схема с выключателем такой возможностью не обладает, придется городить проходные выключатели.
Речь о том, что в рамках поставленной задачи такая потребность скрее всего никогда не возникнет. И пока такой потребности нет, нет никакой необходимости излишне усложнять схему. Добавить импульсное реле никогда не поздно. Никаких дополнительных переделок не понадобится. Только добавить само реле + индикатор (если делать по нормальному).
нервный
нервный
Великий Новгород
13.06.2012 в 21:22:23
а какая разница,импульсное реле или проходные выключатели,один чёрт тянуть к выключателям провода. в общем к катушке пускателя ещё и автоматик маленький для защиты ставить надо.вот так вот.
кстати у Siemens есть маленький электропривод на поворотный автоматический выключатель,цена вопроса не известна. преимущество ,нет ничего постоянно включенного,гудящего и греющегося,плюс свободное место в щитке.в конце концов приводом на 24 вольты можно будет обесточить котедж от ибп или резервного аккумулятора во время отцуствия напряжения при отъезде
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.06.2012 в 01:51:02
нервный написал : а какая разница,импульсное реле или проходные выключатели,один чёрт тянуть к выключателям провода. в общем к катушке пускателя ещё и автоматик маленький для защиты ставить надо.вот так вот.
для импульсного реле достаточно протянуть двухжильный кабель до новой кнопки, этих кнопок хоть 20 штук легко разместить. а с проходными нужно еще мутить кабель между самими выключателями, и чем больше проходников, тем сложнее схема коммутации.
SVKan
SVKan
14.06.2012 в 06:37:37
andrewkhv написал : для импульсного реле достаточно протянуть двухжильный кабель до новой кнопки, этих кнопок хоть 20 штук легко разместить. а с проходными нужно еще мутить кабель между самими выключателями, и чем больше проходников, тем сложнее схема коммутации.
  1. Вы можете объяснить зачем требуются 20 кнопок отключения питания всего дома? Ну чтобы загасить все уходя...
  2. Если кнопки не фиксируемые, да еще и на одной кнопке совмещены обе функции включено/отключено, то текущее состояние не определишь. По хорошему нужен еще индикатор. Расскажите как реализовывать будете при двухжильном кабеле к кнопке...
старик
старик
Шахты
14.06.2012 в 07:03:21
Dendy написал : А Вы попробуйте одновременно с чтением форума на работе постоянно отвлекаться на эту самую работу.
Не я если на работе пишу то на работу не отвлекаюсь.ничего с той работой не случится.
Dendy написал : в чем преймущество схемы управления контактором импульсным реле с кнопкой над схемой управления контактором обычным выключателем?
Вот вы включили выключателем и контактор ваш работает пока опять не выключите тот выключатель САМИ.А с импульсным реле или с кнопками пуск стоп у вас все будет романтичней и сама схема управления и ваша жизнь.Вы включили и вам не нужно выключать но свет моргнул(не знаю как у вас у нас такое бывает) все идите включайте потому что все ОТКЛЮЧИЛОСЬ.А уж моргнет он в самый неподходящий для вас момент можете не сомневаться.Запомните чем проще управление тем проще ваша жизнь,не усложняйте ее себе.Удачи.
