ale[@
ale[@
Орел
19.07.2012 в 23:02:21
senin написал : А нельзя ли крепить кольца между собой при помощи сварки ......А то очень неохота сверлить в них дырки под болты и готовить пластины !
Кому нибудь на будущее понадобится: при изготовлении колецзаливаются закладные элементы,три на один торец ( стрелкой показано на фото ). Эти закладные и свариваются в колону кольца при монтаже . Это усложняет процесс изготовления колец , но значительно убыстряет монтаж.
senin
senin
Тюмень
20.07.2012 в 18:23:20
У меня кольца заводского изготовления, и , естественно безо всяких закладных колец ! Вот если бы можно было доковыряться до арматуры и приварить ухо нижнего кольца прямо к арматуре верхнего !? Почему не предусмотреть бы это на заводе, не пойму !
Koornovik
Koornovik
Волхов
21.07.2012 в 09:55:45
senin написал : Кольца будут как бы по наруже схвачены в трёх местах по вертикали с низу до верху. А то очень неохота сверлить в них дырки под болты и готовить пластины !
Почему бы и нет, если ушки не мешают поставить на них кольцо.Главное,сварку промажте. ps. А вообще и скобы не плохо сидят вместо болтов с пластинами.
senin
senin
Тюмень
21.07.2012 в 21:19:02
Под скобы, как я понимаю, тоже дырки сверлить надо. Ещё не сверлил, поэтому спрашиваю, чем сверлить и как это трудоёмко ? Подойдёт ли обычная дрель с перфоратором ?
Koornovik
Koornovik
Волхов
22.07.2012 в 18:58:17
Обычные дрели с перфоратором разные бывают, какая у вас я хз, а сам перфоратором сверлил.Скобы нужны 10мм не меньше, длинной 250мм, 3 штуки на стык.Сверлить буром на 10, не больше. А по трудоемкости уж сами прикидывайте, обычное отверстие в обычном бетоне. Перед установкой следующего кольца промазывал цементным раствором (песок-3 цемент-1 жидкое стекло-0.1). С внешней и внутренней стороны так же промазывал и скобы замазал по пути. 2 верхних кольца обернул пленкой.
senin
senin
Тюмень
22.07.2012 в 20:07:52
Скобы снаружи надо забивать или изнутри ? Концы как заделывать ? Обрезать лишнее болгаркой ? Или наоборот оставлять длинные концы и загибать ?
Koornovik
Koornovik
Волхов
22.07.2012 в 20:15:43
Скобы в основном забивают изнутри, хотя теоретически можно и снаружи. А конца никак не заделывать, тк они аккурат с толщину кольца ( у меня марка кс10.9 ), ну это у стандартных скоб.Как бы там ни было если скобы не стандартные какие то, то я б спилил лишнее, но никак не гнул. При сверлении есть маленький нюанс - при подходе бура к выходу сильно не давите на перфоратор, иначе с обратной стороны кольца выламывается кусок диаметром +- 5см, но по большому счету это ерунда, замазали да и все.
senin
senin
Тюмень
22.07.2012 в 20:49:03
Я так понял, что вы используете скобы заводского изготовления. Я же имел в виду самодельные скобы, согнутые из прутка. Если их не загнуть, то вряд ли они удержат от бокового смещения. А вот если концы сделать подлинней и с обратной стороны загнуть, да ещё прихватить сваркой, то будет абсолютно надёжно !!!
Koornovik
Koornovik
Волхов
22.07.2012 в 21:43:37
Я думаю что вас понесло.
senin
senin
Тюмень
25.07.2012 в 20:49:46
Может быть...:confused:
Vasily_3
Vasily_3
26.08.2012 в 23:22:48
Koornovik написал : Вода пошла отличная !
Подскажите, вырыли нам работники колодец в 15 колец в прошлом году осенью, вода как только вырыли была мутноватяя, на дно засыпали щебенку. В этом году стала прозрачная почти, есть небольшая взвесь мелкая мелкая... как можно улучшить? можно откачивать воду до минимального уровня?
