27.08.2012 в 12:54:33
Vasily_3 написал : можно откачивать воду до минимального уровня?
Не рекомендуют. Желательно около половины воды оставлять.
27.08.2012 в 19:31:43
bc---- написал : Желательно около половины воды оставлять.
Что за ? А если чистить? Водолазов вызывать ?
28.08.2012 в 01:01:26
Макаревича... он дайвингом занимается))) он то почистит ваши кошельки))) а чем взвесь не устраивает?
28.08.2012 в 07:10:31
Koornovik, чистка и эксплуатация - это немножко разные вещи.
28.08.2012 в 08:56:17
Koornovik написал : Что за ? А если чистить? Водолазов вызывать ?
Автор вопроса Vasily_3, на который ответил bc----, не указал, что за водоносный слой является источником воды в колодце. Если на дне колодца плывун, то постоянное 100% откачивание воды из колодца неизбежно приведет к повышению уровня песка в колодце. Для понятия рассматривайте плывун как однородную жидкость.
В таких условиях, если хотят добиться максимального углубления колодца, да же при чистке воду не откачивают на 100%. Оставляют 30-50 см воды, копатель спускается в колодец и аккуратно, по полштыка забирает песок. А если делать для себя, когда время работ не имеет большого значения, то в день проходит не больше штыка лопаты, следующая попытка через месяц когда на дне все устаканится.
Vasily_3, чтобы избавиться от взвеси попробуйте поднять насос повыше.
28.08.2012 в 11:33:55
UV написал : Vasily_3, чтобы избавиться от взвеси попробуйте поднять насос повыше.
и насос должен быть центробежным, а не виброционным
29.08.2012 в 00:15:53
UV Вразумляет, однозначно.
30.08.2012 в 15:47:45
Всем здравствуйте!Хотелось-бы более подробно рассмотреть колодцы,которые стоят на плавуне(песок) и вода в них оттуда-же.Не хочется еще одну тему открывать,пробую здесь.Начну с момента,ранее не встречавшегося в данном форуме:опускаешь пару колец стандартным путем(копаешь изнутри),в конце второго ноги начинает уверенно засасывать,а вода только немного просачивается.Надо еще кольцо примерно закопать.Вопрос:как работать внизу,когда засасывает в полный рост??? Если закопано три с половиной кольца всего,без пазов и крепежа между ними,какова вероятность их смещения со временем?? Стоит-ли зыбучее дно засыпать щебнем(гравием,галькой)? Ответы разнятся,что кто об этом скажет исходя из опыта в похожих условиях?
30.08.2012 в 16:11:20
UV,
Что за водоносный слой - непонятно... В принципе у нас сплошной песок и участок на самом высоком месте в деревне. У всех остальных колодцы менее глубокие.
Насос на самом деле подняли в начале лета и стало "почище", насос пока обычный вибрационный.
Про полностью откачивание воды на интуитивном уровне казалось, что полное откачивание это не хорошо:)
30.08.2012 в 16:39:08
axel написал : Вопрос:как работать внизу,когда засасывает в полный рост???
Что нибудь под ноги, доска например. Если вы действительно на плывуне, то поймете это по падению производительности работ. То есть вы вроде грунт подымаете, а колодец при этом не углубляется. Осторожней, если увлечетесь и не заметите снижение производительности работ, есть большая вероятность сдвига нижнего кольца или колец, которыми вы уже зашли в плывун
axel написал : Если закопано три с половиной кольца всего,без пазов и крепежа между ними,какова вероятность их смещения со временем??
Все зависит от окружающего грунта и дна колодца. Точно тут только Бог может предсказать. Для примера два случая из одной деревни расстояние между колодцами 1200 м:
axel написал : Стоит-ли зыбучее дно засыпать щебнем(гравием,галькой)?
Мнений действительно много. Я лично против и не важно какое там дно. Если нужны аргументы, пишите.
30.08.2012 в 17:16:08
Мнений действительно много. Я лично против и не важно какое там дно. Если нужны аргументы, пишите.[/QUOTE]
Помню, что в детстве во всех колодцах была афигенная вода! Вот бы тех людей сейчас в форум.
прошу прощения за спам:)
