korzh.yury
korzh.yury
09.08.2025 в 11:32:05
Здравствуйте. помогите пожалуйста. Есть фильтр обратного остмоса atoll 575 куплен в 2017 году. меняли фильтры за это время примерно 3-4 раза В последний раз, когда промывал, долго думал, как вставить все обратно, было сомнение, что все правильно. В итоге, как я понял, сейчас вода идет через постфильтр из бака в кран... раньше с напором наливалось примерно 3 л воды, сейчас, не сразу, через полгода, стало наливаться 100гр воды с напором, потом тонкая струйка. Постфильтр я заказывал на озон из китая, шел долго. все filmtec мембрана omnipure ( купил много штук последних пока они еще были) стараюсь покупать только импортные фильтры. как то давно , 2 года назад ( может , конечно, глюки) вылез белый червяк из крана чистой воды. В последний раз клали в первыйфильтр 2 таблетки белизны, промывали, мучались ещенедели 2 от запаха хлора. Вопрос - какая последовательность действий для устранения этой неисправности. Заранее спасибо за ответ.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.08.2025 в 12:28:39
korzh.yury написал 09.08.2025 в 11:32
Здравствуйте. помогите пожалуйста. Есть фильтр обратного остмоса atoll 575 куплен в 2017 году. меняли .....
Давление воздуха в пустом баке проверь. Там есть сосок типа велоавтоколесного.
Narrenfreiheit
korzh.yury
korzh.yury
09.08.2025 в 14:55:38
прокрутил бак на 360 градусов - ни с боку ни сверху нет никакого соска для подкачки. что делать в этом случае?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.08.2025 в 15:57:51
korzh.yury написал 09.08.2025 в 14:55
прокрутил бак на 360 градусов - ни с боку ни сверху нет никакого соска для подкачки. что делать в .....
Сфоткай бак со всех сторон -
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
09.08.2025 в 17:24:58
Крышечку открутить снизу бака, она как раз накручена на сосок. Проверить камеру на герметичность. Червяки из крана это жестко, может ну нафиг эти баки.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.08.2025 в 12:31:29
Фильтр вместе с баком на выброс. Потому как срок его службы ограничен производителем всего лишь пятью годами, тем более , что по гигиеническим параметрам менять картриджи надо было через каждые пол-года, не зависимо от выработанного ресурса, а не доводить до степени размножения червячков.1000056814
-1
MADONNA
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.08.2025 в 12:49:46
Technik-san написал 11.08.2025 в 12:31
Фильтр вместе с баком на выброс. Потому как срок его службы ограничен производителем всего лишь пятью .....
Ты как всегда сморозил глупость! Вот истинная причина всех бед: IMG_2654Наверняка положил что-то на бак, или фильтр - искривилась временная петля и эволюционно в баке с осмотичной водой образовалась новая жизнь - червяк.
И трубы в квартире и в городе надо поменять. По ним бродит нечистая сила.
Narrenfreiheit
korzh.yury
korzh.yury
16.08.2025 в 10:09:22
Так как пошагово слить всю воду из бака ( если она итак течет тонкой струйкой, чтобы накачать пустой бак до 0.5 атмосфер? Что будет, если просто накачать полный бак? Какая разница полный или пустой бак подкачивать?
Кстати, в инструкции https://rosvoda.com/storage/uploads/docs/products/1617/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20Atoll%20A-450%20550%20575.pdf
на этот счет сказано просто подкачать воздух
Подкачайте воздух через воздушный клапан бака до необходимого дав ления (0,5 атм.) автомобильным или велосипедным насосом.
P.s. закрыл входной кран, открыл кран чистой воды, вода не течет. Как слить бак?
korzh.yury
korzh.yury
16.08.2025 в 11:21:11
помогите, умоляю. взял велосипедный насос, взял манометр. бак полный, не сливается. в нижний нипеть поставил манометр, поазывает ноль. сделал 50 качков насосом. проверил 1 раз манометром (0) (правда 1 раз показал 1,5 атмосфер) далее, проверил струю воды с открытым клапаном бака и с закрытым клапаном бака - она НИКАК не изменилась. Т.е. вода течет , получается, минуя бак!!! Бак при этом полный, тяжелый. последний раз, когда чистил бак и места для картриджей белизной, долго мучался, т.к. в инструкции написано сначала все отсоединить потом все присоединить обратно. а я не помнил, как все было. вставил обратно по инструкции ( но, помоему, не так, как было) и вот, сейчас, тоже думаю, что что то не так подсоединено. посмотрите плз, помогите, все ли так подсоенидинено из трубок?
https://ibb.co/cK6QP1rS
Заранее спасибо за ответ...
Вот схема подключения, как должно быть:
https://ibb.co/S7JTV8b8
Dmitry47
Dmitry47
16.08.2025 в 11:48:29
Возможно груша бака прохудилась. Отключите бак и дуньте насосом вода должна забулькать, хотя перед этим надо слить часть воды
