korzh.yury
korzh.yury
16.08.2025 в 12:29:26
Dmitry47, у меня при 200 качках велосипедного насоса не добавилось давления вообще. менял 2 манометра, хорошо утапливал нипель внутрь. и не надувается, и не шипит при нажатии на нипель....
Вот еще оно фото подключения, там где не все может видно.
https://ibb.co/8LgSm08z
Ну, т.е. подключение у меня правильное? или, все таки, что то перепутано?
почему не перестает литься вода, когда закрываю кран бака? раньше же переставала...
И еще - не понимаю, как слить воду из бака, когда как только закрываешь входной кран, вода из чистого крана просто перестает течь, и все :(
korzh.yury
korzh.yury
16.08.2025 в 12:40:17
А еще - как узнать какая конкретно модель у моего бака? нигде , даже в паспорте, этого не написано..
Dmitry47
Dmitry47
16.08.2025 в 12:44:41
Логично предположить, что перед баком обратный клапан, когда бак работал давление в баке закрывало клапан и вода шла только из бака, теперь бак не работает, клапан открыт и вода идет сразу из фильтра. Ну а дуть надо в отсоединённый открытый бак конечно. Хотя тут что-то еще с этим краном, сейчас спецы по фитрам ответят. Но бак надо снять Кстати ссылка на фото традиционно не работает. Надо добавлять ее не на прямую, а через вставку ссылки.
korzh.yury
korzh.yury
16.08.2025 в 12:47:00
а зачем дуть, если уже понятно, что бак надо менять?
Dmitry47
Dmitry47
16.08.2025 в 12:52:11
korzh.yury написал 16.08.2025 в 12:47
Чтобы точно понимать, что бак испорчен.
korzh.yury
korzh.yury
16.08.2025 в 13:03:31
Dmitry47 написал 16.08.2025 в 11:48
Возможно груша бака прохудилась. Отключите бак и дуньте насосом вода должна забулькать, хотя перед этим надо слить часть воды
Как слить часть воды, когда она не льется из бака? Дуть насосом надо при открытом, или при закрытом кране на баке сверху? Если вода булькает, то что? Если не булькает то что? Разве можно что то сделать с баком, в зависимости от того, прохудилась груша бака, или нет. Еще, говорят, может мембрана сломаться.
korzh.yury
korzh.yury
16.08.2025 в 13:08:42
А у меня бак еще оказывается самый дорогой - RO145p :( https://filter-atoll.ru/nakopitelnyj-bak-atoll-ro-145p
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.08.2025 в 13:42:51
korzh.yury написал 16.08.2025 в 11:21
помогите, умоляю. взял велосипедный насос, взял манометр. бак полный, не сливается. в нижний нипеть .....
у тебя кран бака на фото закрыт
Narrenfreiheit
korzh.yury
korzh.yury
16.08.2025 в 13:59:03
ну я его и открывал, и закрывал,все одно и то же. не льется.
Dmitry47
Dmitry47
16.08.2025 в 14:37:18
Не знаю. Вроде все просто проверить бак насосом. Если он закрыт и полностью заполнен водой. Конечно туда никакойвоздух не войдет.
korzh.yury
korzh.yury
16.08.2025 в 14:52:22
как слить воду из бака, полностью наполненного водой. я задаю 5 раз этот вопрос, мне никто не отвечает. давление в баке ноль. входной кран выключаю, открываю кран чистой воды и кран бака - вода не льется.
