Сразу извиняюсь за тему, но прямо голову сломал, никак решиться не могу выбрать станцию в ценовом диапазоне до 5 т.р. (может жара так влияет?..) Сам никогда даже наружными насосами не пользовался на даче, не то, что станцией. В теории всё понятно. Но. Отзывов человеческих о потребительских качествах и надежности в сети почти нет. Как последний аргумент хочу узнать мнение форумчан, какую бы насосную станцию вы бы посоветовали для дачного технического поливочного водопровода (из довольно быстрой речки) на два-три дождевателя. От предполагаемого места установки до зеркала примерно 1,5м по высоте и метра 3 по горизонтали.
Варианты примерно в одну цену: 1) - подкупает место производства Италия, габариты немного меньшие, чем у "конкурентов", наличие хоть небольшого количества отзывов (в основном, положительных); смущает ГА 22 л (насколько просто купить мембрану на замену, подойдут ли широко распространенные для ГА 24 л), расположение автоматики на фланце ГА (габарит по длине несколько больше), шланг между насосом и ГА - 1/2" (не маловат ли?), провод от автоматики до насоса проходит через крепление ГА (удастся ли разъединить и разнести насос и ГА без нарушения каких-нибудь пломб?).
2) - плюсы традиционная компоновка с "толстым" шлангом между ГА и насосом, ГА 24л, возможность отсоединить насос от бака и поставить рядом; смущает производство Китай, практически полное отсутствие отзывов, требование к "очень чистой" воде.
3) - плюсы наличие в комплекте защиты от "сухого хода", цена немного ниже, декларируемая непривередливость к чистоте и завоздушенности воды и "мощный" эжектор; смущает производство Китай в связке с российским контролем качества, наличие в сети приличного количества отзывов о проблемах с надежностью (м/б связано с существенно бОльшим числом владельцев), в т.ч. о плохом качестве мембран ГА, перегреве, а также советов типа "подкопи и купи более приличный агрегат", а также то, что в местных приличных интернет-магазинах они не представлены, а на два запроса, направленные в неприличные магазины ответа так и не получил. Также смущает, что проблемные отзывы, которые находит поисковик на сайте Джилекса, при открывании недоступны для просмотра.
