Flier написал :
... Ну нет в условии задачи того что самолёт не должен двигаться относительно земли а есть то что скорость движения колёс(если правильно то линейную скорость точки расположенной на внешнем радиусе колеса) будет отслеживать конвеер...Но это одна система,систем колесо- конвеер...А есть система самолёт -воздух, и то что происходит в сиситеме самолёт- воздух ни коим образом не связано с системой колесо -конвеер...То есть связь конечно есть,скорость движения самолёта относительно воздуха влияет на скорость условной точки на ободе колеса а стало быть и на скорость конвеера,но вот скорость колеса никак не влияет на систему самолёт-воздух... Ну не знаю ещё в какие тяжкие пустится чтоб пояснить что скорость с какой набегает конвеер никак не может повлиять ,если не учитывать трение,на скорость самолёта относительно что земли что воздуха...
не понимаете. ладно.
давайте иначе ;)
имеем литр (кг) жидкости.
к жидкости подводится теплота. ака чайник. потерь теплоты нет, все сохраняет жидкость и нагревается.
вопрос закипит жидкость в помежутке времени между 20-й и 23-й секундой? допустим, что она закипит на 25-й или 15-й секунде. ответом будет "нет". так как по условию у нас для ответа "да" процесс кипения должен начаться между 20-й и 23-й. это понятно?
по условию задачи про самолет у нас есть конвеер.
притом наделенный свойствами:
а) двигаться ПРОТИВ движения.
б) Оно имеет систему управления, которая отслеживает и подстраивает скорость движения полотна таким образом, чтобы скорость вращения колес самолета была равна скорости движения полотна.
это условия задачи. их нельзя поменять. как секунды измерений в моем примере.
самолет полетит, но когда он попытается хотя бы чуть-чуть двинуться вперед - будет нарушено условие б. или иначе говоря, секунды пройдут.
надеюсь так понятно.
а можете еще больше голову поломать и предположить, что есть некий объем жидкости, к которому подводится некое кол-во теплоты. и отбирается то же самое кол-во теплоты. закипит или нет? теплоемкость жидкости 0. теплопроводность максимальная. ;)
любая задача верна только при соблюдении ее условий. что бы колесо проехало по дороге или дорога проехала по колесу, их скорость относительно друг друга должна быть не равна 0. а у нас жестко задано, что там 0 и ничего больше. и не важно откуда эта скорость будет браться. хоть самолет, хоть ракета, хоть рука.
