Flier
Flier
10.06.2012 в 15:18:07
Russo написал : теперь забыли все, что только что прочитали и прочитали внимательно 84-е сообщение белые люди.
Вот для того чтоб Вы так думали
BV написал : В условии задачи специально расставлены капканы
Задача не так проста как кажется на первый взгляд. Уже не знаю как её по другому представить...Ну допустим забудьте о самолёте,пусть это будет тележка с реактивным двигателем которой просто надо двигаться с ускорением...Заметьте,тележка со свободно вращающимися колёсами... И тогда не будет двигаться? Вместо реактивной тяги представьте что тележка игрушечная и Вы двигаете её по ленте рукой... И скажите,и тогда Вашей руке не будет всё равно с какой там скоростью движется эта долбанная лента?
Flier
Flier
10.06.2012 в 15:24:46
Юбер написал : "Пять" (с) (Буратино)
Подождём МК....Я так думаю это вопрос при помощи которого преподаватели ХАИ развлекали именно студентов -прибористов)))Вопрос с подвохом и рассчитан на то что у отвечающего расхожие представления ))) Кстати,истории известен аппарат и когда этих самых крыльев пять))
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.06.2012 в 15:41:55
Flier написал : Ну допустим забудьте о самолёте,пусть это будет тележка с реактивным двигателем
Я специально ждал, когда в задачке появятся ракеты и аэродинамику спишут со счетов. Вся беда этой задачки в том, что самым наглым образом смешаны, как необходимые для взлета, так и не осуществимые условия. Вообще в ней два правильных ответа, но только один можно повторить на практике
10.06.2012 в 15:46:10
Flier написал : истории известен аппарат и когда этих самых крыльев пять)
По-моему, даже больше. Я в хронике видел.;)
Flier
Flier
10.06.2012 в 15:50:29
Палецкий написал : Я специально ждал, когда в задачке появятся ракеты и аэродинамику спишут со счетов. Вся беда этой задачки в том, что самым наглым образом смешаны, как необходимые для взлета, так и не осуществимые условия. Вообще в ней два правильных ответа, но только один можно повторить на практике
Тут нет вообще никакой аэродинамике нс самом деле...Суть вопроса в том будет ли тело двигаться относительно земли или нет. Просто самолёт наиболее удобная модель и всё.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
10.06.2012 в 15:51:26
Палецкий написал : Вообще в ней два правильных ответа, но только один можно повторить на практике
Ответ один - конвеер никогда не включится , самолёт взлетит -
Реставратор написал : Покрытие может двигаться против направления взлета самолета. Оно имеет систему управления, которая отслеживает и подстраивает скорость движения полотна таким образом, чтобы скорость вращения колес самолета была равна скорости движения полотна.
И если, как написано в условии, отслеживание скорости и включение тр-ра является следствием, то единственно правильный ответ - включение тр-ра не произойдёт никогда. Т.к. скорость движения поверхности колёс и ленты тр-ра относительно точек касания с колёсами всегда равны и направлены в противоположном направлении, в том числе когда тр-р выключен. В этом и ловушка, просто мы всегда представляем скорость, как движение, а здесь - скорость присутствует относительно колёс, а относительно взл. полосы конвеер изначально неподвижен и при этом удовлетворяет условиям задачи.
Flier
Flier
10.06.2012 в 15:54:10
Палецкий написал : но только один можно повторить на практике
На практике невозможно повторить никак.Хотя-бы по причине трения... Это идеальная задача,типа тех которые в школьных учебниках физики.Там тоже тележки катаются но о трении если это не задача на это забывают напрочь.
Russo
Russo
10.06.2012 в 15:55:42
Flier написал : Ну допустим забудьте о самолёте,пусть это будет тележка с реактивным двигателем которой просто надо двигаться с ускорением...Заметьте,тележка со свободно вращающимися колёсами... И тогда не будет двигаться?
да, не будет.
Flier написал : Вместо реактивной тяги представьте что тележка игрушечная и Вы двигаете её по ленте рукой... И скажите,и тогда Вашей руке не будет всё равно с какой там скоростью движется эта долбанная лента?
до движения дело даже не дойдет. читайте 84-е сообщение. синеньким там все выделено.
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.06.2012 в 15:55:48
Flier написал : Тут нет вообще никакой аэродинамике нс самом деле...
Интересно получается ..так давайте откажемся и от тяги! Давайте круглую лошадь поставим на транспертер в вакуум! Уж если насиловать условия задачки, так давайте по полной и будем оправдывать заведомо не верный результат :)
Flier
Flier
10.06.2012 в 15:57:34
Реставратор написал : Ответ один - конвеер никогда не включится , самолёт взлетит -
Включится..В првый момент времени самолёт двинется относительно конвеера,точка на колесе приобретёт некую линейную скорость которую и отследит конвеер...Но самолёт всё одно будет набирать скорость-его скорость не зависит от скорости вращения колеса.
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.06.2012 в 15:59:12
Flier написал : На практике невозможно повторить никак.Хотя-бы по причине трения.
Нет проблем на практике поставить самолет на транспортер, собрать управляемую систему, запустить винт и по результату ехидно усмехнуться :)
