Vidis
Vidis
Лебедянь
09.06.2012 в 11:17:03
Палецкий написал : Про потоки в условиях задчки нет ни слова
А как без движетеля и потока воздуха планер вообще начнет движение? как он начнет крутить транспортер? пример не корректный, не надо про него больше говорить
ma-masha
ma-masha
09.06.2012 в 11:17:53
Михалыч написал : Т.е. 1 раз из 10 он не угадывает цифры?
п.с. ПРЕКРАТИТЕ ЗАСОРЯТЬ ТЕМУ САМОЛЕТАМИ!!!!-:):)
Так про цифры то уже все всё поняли давно.;)
Russo
Russo
09.06.2012 в 11:18:42
ma-masha написал : Но, согласитесь, тягу создают не колеса.
не колеса, однозначно.
Палецкий написал : Вспомните про планеры , Кукурузники. У первых вообще винта нет, а вторые могут летать с выключенным двигателем
вам уже на это ответили:
Vidis написал : Так давайте создадим набегающий поток и планер взлетит. Это все же частный случай, т.к. у планера нет собственного тягового органа, такая аналогия не подходит
2Палецкий, а то ведь можно еще и вакуум над крылом попытаться изобразить ;) а в космосе вообще крылья не нужны, а сопло пригодится. так что ошибки нет.
azus6
azus6
Балашиха
09.06.2012 в 11:19:38
Да ладно,отстаньте вы от этого самолета,вот вам и воздействие "информационного вирусв" тюк до сих пор он поражает ваш мозг. Поговорим о другом,сходном. Рекорд скорости на обычных рельсах бывл поставлен ,довольно давно ,экспрессом TGV -550 КМ\час.И это на обычных колесах. Если же говорить о "магнитной подвеске", то здесь было заявление-800 миль в час, это 1700 км\час и это не предел. Быстрее самолета на несколько сотен км\час. Много это или мало? Слишком огромна наша планета,да что там планета-даже наша страна. Даже по магистрали сравнимой с транссибом например , например, путешествие с такой скоростью займет 5,5 часов минимум. Слишком много,чтобы поездка уже стала утомительной. И все это время все равно сидеть ,в неудобной позе,как в самолете.Так что 5,5 или 9 часов-непринципиально, а самолет оказывается явно выгоднее .Но только на первый взгляд.
"На этом основаны «левитирующие» поезда, которые несутся со скоростью 500 километров в час на сверхпроводящей магнитной «подушке» толщиной 20—30 сантиметров. На такую высоту многотонный поезд «всплывает» благодаря, может быть, самому главному явлению вфизике сверхпроводников—эффекту Мейсснера, выталкиванию массивным сверхпроводником из своего объема магнитного поля. Транспорт на сверхпроводящем «подвесе» расходует в несколько десятков раз меньше энергии на перевозку одного пассажира, чем привычные нам железнодорожные поезда. Правда, все это пока еще дело далекого будущего, сегодня это фанта- зия, хотя и имеющая основания. Вначале придется преодолеть много трудностей — и технических, и психологических. Да и не все, конечно, сбудется, зато появится что-нибудь неожиданное. Перечень чудесных приложений высоко- температурных сверхпроводников можно продолжать очень долго. Вот, скажем, Эффект Мейснера работает только с магнитными материалами, такими как металлы, Но можно использовать сверхпроводниковые магниты и для левитирования немагнитных материалов, известных как парамагнетики или диамагнетики. Эти вещества сами по себе не обладают магнитными свойствами; они обретают их только в присутствии и под воздействием внешнего магнитного поля. Парамагнетики притягиваются внешним магнитом, диамагнетики отталкиваются. Вода, к примеру, диамагнетик. Поскольку все живые существа состоят из воды, они тоже могут левитировать в присутствии мощного магнитного поля. В поле с магнитной индукцией около 15 Т (в 30 000 раз более мощном, чем магнитное поле Земли) ученым уже удалось заставить левитировать небольших животных, таких как лягушки. Но если сверхпроводимость станет реальностью, можно будет поднимать в воздух и крупные немагнитные объекты, пользуясь их диамагнитными свойствами. " Наука и жизнь, №9-87
Т.е человек может лететь вдоль такой дороги и без всякого поезда. Интересно, а как сверхсильное магнитное поле повлияет на здоровье? Считается,что магнитная левитация -это самый быстрый возможный способ перемещения (возможно быстрее самолета на несколько сотен миль в час), кроме того -самый экономичный по энергозатратам в отличие от всего ныне существующего (в 3 раза меньше чем обычный поезд , в 6 раз меньше-чем самолет). Основная проблема-огромная стоимость оборудования самого пути.В томографе всего несколько электромагнитных колец, а тут требуется 5 000 на каждый километр пути .
ma-masha
ma-masha
09.06.2012 в 11:21:09
Vidis написал : А как без движетеля и потока воздуха планер вообще начнет движение? как он начнет крутить транспортер? пример не корректный, не надо про него больше говорить
Как вентилятор. Ведь вентилятор никуда не движется, а ветер(тягу) создает. Но он не движется. пока есть сила трения о поверхность. Но если к нему приделать колеса, то может и поедет немного. Даже без крыльев.
Vidis
Vidis
Лебедянь
09.06.2012 в 11:23:20
ma-masha написал : Как вентилятор. Ведь вентилятор никуда не движется, а ветер(тягу) создает. Но он не движется. пока есть сила трения о поверхность. Но если к нему приделать колеса, то может и поедет немного. Даже без крыльев.
Ну понеслась. Куда-то Вы вообще не в ту степь забрели- дайте отдых мозгу
Russo
Russo
09.06.2012 в 11:25:08
Реставратор написал : Дак самолёт отталкивается от воздуха, а не от земли, как кузнечик. Потому необходима реактивная тяга и подьёмная сила крыла ....и всё - отрыв от полосы. А колёса с транспортёром (в идеальной задаче) сами по себе, совершенно на возможность полёта не влияют...
это все понятно ))))) попробуйте еще раз посмотреть на вторую картинку ;) она верная.
для получения поступательной скорости относительно поверхности земли (не полотна) вам придется нарушить условие задачи. а этого делать нельзя.
"Покрытие может двигаеться против направления взлета самолета. Оно имеет систему управления, которая отслеживает и подстраивает скорость движения полотна таким образом, чтобы скорость вращения колес самолета была равна скорости движения полотна."
а ведь еще можно придумать, что колеса вообще не крутятся, а полотно само разгоняет самолет )))
Russo
Russo
09.06.2012 в 11:28:42
azus6 написал : Много это или мало?
на таких скоростях ох как хорошо мелкая живность будет лепешки изображать. или снаряды ;)
Михалыч
Михалыч
Липецк
09.06.2012 в 11:29:43
ma-masha написал : Так про цифры то уже все всё поняли давно.
Я только пришел. Ничего не понял. Объясните...-:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.06.2012 в 11:33:22
Да нет ..он ничего не угадывает, там все цифры и символы подчинены формуле. Вы заметили, что символы соответствуют разным цифрам? Если б каждой цифре соответствовал свой, один уникальный символ, тогда угадалка "села бы в лужу"
Vidis
Vidis
Лебедянь
09.06.2012 в 11:34:53
втретий раз говорю:в условии задачи фигурирует две различные системы и каждая со своей системой отсчета, не надо их в кучу собирать. Видео смотрели?
