10.08.2006 в 22:18:43
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, с нуля составить схему. С чего начать, если нарисовалась следующая проблема?
В новом доме щиток заперт, дом пока не сдан. Увидел только, что счетчик стоит Mercury200. Кажется на 50А. Будущий управляющий ТСЖ сказал, что на квартиру в щитке 3 автомата по 16A. Ключа от щитка не будет на руках, нужно вызывать дежурного электрика. В связи с этим хотелось бы в квартире тоже повесить щиток, чтобы можно было самому обесточивать потребители и восстанавливать электроснабжение. Провода в квартиру заходят над дверью, но пока не разглядел их сечение, надеюсь, что достаточно.
Вопросы: 1) Понимаю, что 3х16=48A это больше чем в старых квартирах по возможной мощности. Но... как организовать селективность по автоматам, если в квартирном щитке на розетки, и на стиралку, как минимум нужны тоже 16А?
2) Думаю, что селективности скорее всего не получится, а тогда имеет ли смысл дублировать автоматы не для защиты, а для обесточивания потребителей? Чтобы не залезать в щиток.
3) Законно ли закрывать доступ к автоматам защиты?
4) Можно ли вместо дублирования автоматов поставить на каждый ввод УЗО и для отключения пользоваться им. А после УЗО кидать провода на розетки напрямую, а для освещения например поставить автоматы на 10A.
5) Не напрягаться, а стремиться к замене в щитке, например, двух автоматов на 16А на 1 автомат 32А? Соответственно с заменой кабеля на большее сечение.
Короче, пока я запутался и есть еще вопросы, но хочу все по порядку. С чего же начать???????????
Заранее спасибо за консультацию
BigHarry
BigHarry
10.08.2006 в 22:28:36
Имхо - нет, ибо как тогда в случае аварии жильцы смогут обесточить аварийный участок? По крайней мере - замок можно повесить, но ключи отдать всем, чья автоматика будет закрыта в этом щите.
Я бы выбрал именно этот вариант. А точнее - заменил бы все три автомата на один.
Rikoshet
Rikoshet
10.08.2006 в 23:38:03
Во я дома так сделал Два кабеля из щита притащил 4и2,5 кв поставил 2 дифа и 4 автомата. А подьезде один автомат на 32 ампера. Причем дома провод на холодильник отдельно проложил,поставил на него автомат 6а Удобно очень. Уехал всё вырубил,один холодильник пашет.
Slawa
Slawa
11.08.2006 в 08:44:10
Ryurikovich написал : 3) Законно ли закрывать доступ к автоматам защиты?
Да. Не только законно, но и входит в обязанности эксплуатирующей электроустановку организации.
Ryurikovich написал : 4) Можно ли вместо дублирования автоматов поставить на каждый ввод УЗО и для отключения пользоваться им. А после УЗО кидать провода на розетки напрямую, а для освещения например поставить автоматы на 10A.
Можно.
Ryurikovich написал : 5) Не напрягаться, а стремиться к замене в щитке, например, двух автоматов на 16А на 1 автомат 32А? Соответственно с заменой кабеля на большее сечение.
Это оптимальный вариант. Вот только не нужно налегать на замену 16-ти амперных. Над ними по схеме стоит вводной автомат, предназначенный для снятия напряжения со счетчика. То есть схема выглядит так: вводной автомат 25-40 Ампер (возможно - дифференциальный), счетчик, распределительные автоматы. Если прокладывать кабель большего сечения, то его можно и нужно подключать до 16-амперных (на их ввод).
Великий Кузен
Великий Кузен
11.08.2006 в 13:37:23
2Slawa "Да. Не только законно, но и входит в обязанности эксплуатирующей электроустановку организации." И что каждый сам себе должен щит ставить. Хоть бы пакетник предусмотрели. Как так, что хозяин не имеет возможности обесточить квартиру?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.08.2006 в 14:01:47
Slawa написал : Не только законно, но и входит в обязанности эксплуатирующей электроустановку организации.
Вроде бы, доступ к ручкам управления никогда не блокировали. Если автомат сработает - электрика вызывать?
Slawa
Slawa
11.08.2006 в 14:39:35
Великий Кузен написал : И что каждый сам себе должен щит ставить. Хоть бы пакетник предусмотрели. Как так, что хозяин не имеет возможности обесточить квартиру?
ВТБ! написал : Вроде бы, доступ к ручкам управления никогда не блокировали. Если автомат сработает - электрика вызывать?
Это "дефолтная" схема, по которой этажные щиты обслуживает эксплуатирующая организация, а внутриквартирные - владельцы электроустановки. Правила эксплуатации (ПТЭЭП) жестко регламентируют порядок выдачи ключей от входящих в электроустановку ЖЭКа щитов, и они для ЖЭКа обязательны. Они просто не имеют права выдать эти ключи кому-либо не из своего персонала (но могут это делать незаконно и втихаря, без документальной фиксации; могут бросить щиты открытыми, что тоже нарушение, но уже хм, компромисс). Но эта схема законным же образом изменяется на нормальную - владелец квартиры подписывает с ЖЭКом акт разграничения, где граница эксплуатационной (заодно - и балансовой) ответственности проходит по вводному автомату. То есть владелец квартиры документально берет на себя эксплуатацию своей части электрооборудования этажного щита. После чего может иметь экземпляр ключа от щита на вполне законных основаниях, более того, никто кроме владельца не будет иметь права вносить в эту схему изменения. Так в теории. В практике - всяко.
smittt
smittt
11.08.2006 в 18:37:13
Закрыт должен быть доступ до прибора учёта, а доступ до автоматов свободен. В данном случае "товарищи" из ТСЖ пытаются монополизировать обслуживание электрооборудования не только в подъезде но и в вашей квартире. Вы же в своей квартире вольны выбирать свободно того, кто будет производить ремонт или монтаж вашей проводки. Поскольку председатель будущий, то его действия в настоящий момент неправомерны. Вам скорее нужна консультация у юриста.
Slawa
Slawa
11.08.2006 в 18:48:08
smittt написал : Вам скорее нужна консультация у юриста.
Не стоит тратить денег, пока что действия председателя полностью правомерны. Как лицо, ответственное за безопасность электроустановки, он не имеет права давать доступ к этажным щитам никому, кроме своих (и при этом квалифицированных) работников. Если он откроет щиты и кто-то там влезет со смертельным исходом (дитё, например), то прокурор пойдет к председателю.
Slawa
Slawa
11.08.2006 в 18:49:43
Кстати, для сведения - включение/выключение автоматов на квартиру квалифицируется ПТЭЭП как "оперативные переключения". В одно лицо - только начиная с 3 группы...
vg
vg
11.08.2006 в 20:10:14
есть ещё один вариант: в своей квартире вы соединяете вместе все три входящих провода в один (соответствующего сечения) и заводите его на внутриквартирный щит на входной автомат 40А (16*3=48-10%) и далее на узо, автоматы, что хотите и считаете необходимым, далее отдельными кабелями к потребителям. В случае аварии на потребителях срабатывают отдельные автоматы оных или на крайний случай ваш входной на 40А. Вы всем управляете сами и ни какие ключи от щитов Вам НЕ нужны! (хотя с юр.точки зрения я неправ)
