psb
psb
09.06.2012 в 15:09:04
Всем доброго времени суток... Суть вопроса в следующем. Квартира в новостройке, была нанята бригада, плохих (не хочу ругаться) мастеров, как выяснилось позже. Эти умельцы смонтировали розетки для подключения холодильника, пмм и духового шкафа рядом с кабелем, предназначенным для подключения варочной поверхности, который подведен через автомат 40А, оставили 2 провода, которые предложили запитать при клеммном подключении варочной поверхности.
В розетках, которые по 2 или 3 штуки рядом земля не запараллеленна. (говорят что достаточно в одной, к которой подходит провод)
На форуме много перечитал, но, поскольку, каждый случай индивидуален решил спросить конкретно про себя.
Тянуть новую линию на розетки к быт. приборам, уже нет возможности, хотя понимаю, что это САМЫЙ правильный вариант.
Автоматы ИЕК поменял на АВВ. (это для сведения, на всякий случай)
Склоняюсь к ответвлению через доп автомат. Можно ли так? и как это воплотить? Прошу отнестись с пониманием, ибо в электрике я не понимаю.
chio
chio
09.06.2012 в 15:33:39
psb, мало информации, сечение кабеля? сколько кабелей проложено на кухню, про землю не понял, земля подключается на отдельную шину в щитке
psb
psb
09.06.2012 в 15:45:55
сечение кабеля 4 кв. мм., на кухню проложено 1 кабель на варку, 1 кабель на розетки под мелкую бытовую технику, 1 свет.
Про землю... к первой из 3-х расположенных в ряд розеток подходит кабель 3*2,5, в ней подключены и фаза и ноль и земля, а в последующих двух запараллелены только фаза и ноль.
chio
chio
09.06.2012 в 15:49:25
psb написал : сечение кабеля 4 кв. мм
такой кабель защищается автоматом на 32 А, земля: сделайте сами перемычки в розетках на землю
psb
psb
09.06.2012 в 15:51:14
автомат точно на 40А стоит, вчера их сам менял, выходит кабель 6 кв. мм.
chio
chio
09.06.2012 в 15:56:25
psb, ну так раз 6кв то хорошо, осталось раскрутить розетки и сделать перемычки
psb
psb
09.06.2012 в 16:05:24
если я все правильно понимаю, то при подключении варочной поверхности, получится следующее... с одной стороны клемм, провода фаза, ноль, земля, а с другой стороны провода на варочную пов-ть и в этих же клеммах провода от кабеля 3*2,5 на розетки для пмм холодильника и духовку? автомат с16 не нужен?
а ничего страшного не будет в том что в клеммнике, в месте выхода будут монтированы провода разного сечения?
el-fi
el-fi
09.06.2012 в 16:31:09
chio написал : сделайте сами перемычки в розетках на землю
chio написал : осталось раскрутить розетки и сделать перемычки
Предлагаете поиметь "землю" в розетке от рабочего нуля? psb, ни в коем случае так не делайте - это смертельно опасно!
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.06.2012 в 16:31:27
psb, Уже сто раз говорено-переговорено: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=282998&d=1333725004 "Земляной" провод коммутировать нельзя, для него должна быть шинка (желтый прямоугольник на рисунке). Автомат - ABB S202, С16. позволяет зажимать провода разного сечения. На плиту провод зажимается с той же стороны, что и приходящий кабель. На розетки тоже земля идет от шинки, не показано на рисунке.
дружба
дружба
09.06.2012 в 16:34:51
psb написал : Склоняюсь к ответвлению через доп автомат. Можно ли так? и как это воплотить?
Можно и нужно.
Марсик написал : Предлагаете поиметь "землю" в розетке от рабочего нуля?
Дом новостройка.
psb написал : Квартира в новостройке
el-fi
el-fi
09.06.2012 в 16:41:47
дружба, как тогда понимать вот это:
psb написал : оставили 2 провода, которые предложили запитать при клеммном подключении варочной поверхности.
Выходит, РЕ подключили, а L и N - так оставили?
psb, вопросы без фото = приблизительные ответы.
