kota2008
kota2008
Сочи
12.06.2012 в 08:06:01
Доброго дня всем! Есть вот такой вопрос.В комнате в которой мы проживаем,отсутствует приточная вентиляция. Старые вентиляционные каналы были замурованы.Я их нашел,разблокировал,но они оказались в нерабочем состоянии.Отсутствует тяга. Я примерно знаю,где в стене есть старый печной дымоход.Там тяга должна быть.Планирую его задействовать в качестве вытяжной вентиляции.Есть одно но.В подвале,куда выходит этот дымоход,мы собираемся ставить газовый котел.Продукты горения будут удалятся посредством того же дымохода.Можно ли так делать? Не опасно ли это.? Спасибо заранее.
12.06.2012 в 10:40:35
kota2008 написал : В комнате в которой мы проживаем,отсутствует приточная вентиляция.
У вас окна не открываются и двери наглухо закрыты? :)
kota2008 написал : Я их нашел,разблокировал,но они оказались в нерабочем состоянии.Отсутствует тяга.
Летом проверяли или зимой? При какой температуре на улице и в помещении?
kota2008 написал : Я примерно знаю,где в стене есть старый печной дымоход.Там тяга должна быть.Планирую его задействовать в качестве вытяжной вентиляции.Есть одно но.В подвале,куда выходит этот дымоход,мы собираемся ставить газовый котел.Продукты горения будут удалятся посредством того же дымохода.Можно ли так делать? Не опасно ли это.?
У вас есть большое желание умереть, отравившись угарным газом?
kota2008
kota2008
Сочи
12.06.2012 в 11:39:13
BV написал : У вас окна не открываются и двери наглухо закрыты? :) Окна пластиковые.Из за нормального воздухообмена,пошла плесень. Летом проверяли или зимой? При какой температуре на улице и в помещении? Проверял вчера.Температура на улице градусов 30 в помещении не проверял наверное градусов на 5 меньше по идее. Окна были открыты при этом.
Желания нет.Поэтому и спросил.Спасибо. Скорее всего тогда буду КИВ125 ставить.Только в наших краях я его не вижу чего то.
zhyvoi
zhyvoi
Никополь
12.06.2012 в 12:47:44
Обычно старые дымоходы имеют несколько каналов, проверти мож найдете еще канал. Тогда кател в один, вент канал другой.
Какой дом или квартира, может сделать вентканал.
