vitalik13
vitalik13
11.08.2006 в 09:34:22
Вчера поставил в ванной (площадь 2,7 кв. м.) галогеновые светильники 12-ти вольтовые. 2 светильника по 35 W. Когда покупал расчитывал на силу света как от 60W лампачки, а когда включил такое ощущение что горит лампачка на 25 W. возник вопрос почему 12v светильники при потреблении тойже мощности дают меньше света, и какой мощности надо брать лампочки чтобы они давали достаточно света (хотябы как от обычной 60W лампы)?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.08.2006 в 09:51:33
vitalik13
Дело не в светоотдаче (она у галогенок несколько выше), а в направлении светового потока и в его отражении. Направленные светильники вообще малоприменимы для общего освещения, но если увеличить число светильников, то можно достичь желаемого.
vitalik13
vitalik13
11.08.2006 в 09:57:25
дело в том, что светильники не направленные, а рассеянного света.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.08.2006 в 10:05:13
vitalik13
Плитка светлая? Потолок? Ванна?
vitalik13
vitalik13
11.08.2006 в 10:15:04
ВТБ! написал : vitalik13
всё светлое, потолок белый, прилка салатовая, но какая здесь связь?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.08.2006 в 10:38:08
vitalik13 написал : какая здесь связь?
Непосредственная - освещение замкнутых пространств лучше всего обеспечивается многократным переотражением света. Если бы светильники подсвечивали потолок со стены, то субъективно было бы заметно светлее.
vitalik13
vitalik13
11.08.2006 в 11:02:12
в таком случае должно быть светлее, так как вся комната в светлых тонах и плитка переливается и должна отражать свет. Но увы света они дают мало! По-моему мы отвлеклись и ушли от главного вопроса: какова должна быть мощьность, чтобы было нормальное освещение и почему всё-таки они светят явно слабо!
Jeen
Jeen
11.08.2006 в 11:51:45
Как я понимаю, в данном случае мощность увеличивать неэффективно - нужно увеличивать количество светильников. Каким бы рассеянным он не был, по сравнению с обычной лампочкой накаливания он остается узконаправленным :).
vitalik13
vitalik13
11.08.2006 в 12:13:14
Jeen написал : Как я понимаю, в данном случае мощность увеличивать неэффективно - нужно увеличивать количество светильников.
Куда их ещё увеличивать? Говорю же комната 2,7 кв. м., 1,5м на 1,8м и там 4 светильника (2*35 +2*20). По-моему больше увеличивать не куда!
11.08.2006 в 15:05:41
поставил в такой же ванне 4 галогенки по 50 ватт . по ощущениям примерно тоже самое что и с одной обычной лампочкой на 60 ватт. только в углах чуть чуть темнее.
vitalik13
vitalik13
11.08.2006 в 16:36:04
NNneMaster написал : поставил в такой же ванне 4 галогенки по 50 ватт . по ощущениям примерно тоже самое что и с одной обычной лампочкой на 60 ватт. только в углах чуть чуть темнее.
Получам потребление энергии 4*50=200W, а количество света как при лампочки в 60W. всём прикол? или я ошибаюсь и по 12v лампы потребляемая энергия по другому считается?
