ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.08.2006 в 16:47:13
vitalik13 написал : всём прикол?
В том, что такие светильники непригодны для общего освещения. Хотите "море света"? Увеличивайте мощность! ;) Я в проёме между комнатой и лоджией установил 15 таких светильников - светло, и не только в проёме. :cool:
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
13.08.2006 в 22:35:54
NNneMaster написал : поставил в такой же ванне 4 галогенки по 50 ватт
зашибенно однако 200вт на с/у
на старой квартире ванная комната 1.7*1.8м на освещении было две люминисцентные лампы по 11вт переводя в обычные лампы это типа 120вт
и я бы не сказал, что тускло было (потолок белый, стены светло-желтые, пол темный, почти черный)
Сам-Себе-Мастер
Сам-Себе-Мастер
14.08.2006 в 10:37:20
vitalik13 написал : Куда их ещё увеличивать? Говорю же комната 2,7 кв. м., 1,5м на 1,8м и там 4 светильника (2*35 +2*20). По-моему больше увеличивать не куда!
Мало, надо увеличивать. У меня ванная 1,7*1,7, поставил 4 по 50Вт - отлично, света в самый раз. Когда одна лампочка сгорает - резко заметен недостаток света. Располагать лампочки нужно равномерно. Раздели мысленно потолок на 4равные части и поставь лампочки в центре каждой четверти.
14.08.2006 в 10:59:46
Такая же беда. Сделал люстру в комнате 12кв. м. Восемь галогенок 220v х 35w. До этого была люстра на три лампы накаливания. Хватало 3х60w=180w или 2х100w=200w. Сейчас, по ощущениям, 280w галогеновых ~ как 60w накаливания. Честно говоря, разочарован. Ожидал прямо противоположного.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
14.08.2006 в 12:00:01
Сам-Себе-Мастер написал : У меня ванная 1,7*1,7, поставил 4 по 50Вт - отлично, света в самый раз.
я удивляюсь, как так на 3кв.м (даже меньше) 200вт света это на квартиру, например, в 100 квадратов надо СЕМЬ киловатт галогенок кажется это дох
14.08.2006 в 12:08:23
Так 200w не света, а потребления. Я вот ожидал, судя по литературе, что светоотдача от галогенок больше, чем от ламп накаливания. Т.е., при одинаковом потреблении, в моем случае 280w, а получу больше освещенность от галогенок. А имею прямо противоположный результат. Может что-то не то сделал? Хотя что там можно не так сделать? Ну разве что подключить последовательно, а не параллельно, но я вроде не настолько дурной. Народ, проСВЕТите непрофессионала.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.08.2006 в 12:13:40
dabbler написал : Может что-то не то сделал?
А если заменить на 20 ватт? Какая указана мощность трансформатора? Производитель ламп?
14.08.2006 в 12:19:29
Какой трансформатор? Лампы по 220V. Лампы дешевые какие-то. Неужели это так сильно может отражаться на результате? Т.е. освещенность от noname китайских ламп в пять раз меньше какого-нибудь OSRAMа? Долговечность может быть, но не освещенность же?
avmal
avmal
14.08.2006 в 12:32:53
dabbler, если у вас включено 8 ламп по 35W последовательно, то надо 35 на 8 делить, а не умножать. Включите их параллельно и все будет работать как положено.
14.08.2006 в 12:37:00
Ну не настолько я непрофессионал, чтобы не различать последовательное и параллельное соединение. Я же написал ниже, что подключил параллельно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.08.2006 в 12:55:27
dabbler написал : Какой трансформатор?
Тар-р-рмажу-у-у... :(
