Kamoins
Kamoins
Ярославль
14.06.2012 в 10:43:16
Купили шкаф пол года назад. Красивый. Вчера вечером заметил, что задняя стенка его пошла волнами. Не критично, но сбоку смотрится не красиво. Что делать, это гарантийный случай, ругаться с продавцом?
sanya1965
sanya1965
14.06.2012 в 14:20:01
Kamoins написал : Купили шкаф пол года назад. Красивый. Вчера вечером заметил, что задняя стенка его пошла волнами. Не критично, но сбоку смотрится не красиво. Что делать, это гарантийный случай, ругаться с продавцом?
нет, ругаться не надо. письменная претензия на основании ЗоЗП, с приложением (фотографиями дефектов). вручается под роспись администрации магазина (фирмы).
Kamoins
Kamoins
Ярославль
14.06.2012 в 15:18:26
sanya1965 написал : нет, ругаться не надо. письменная претензия на основании ЗоЗП, с приложением (фотографиями дефектов). вручается под роспись администрации магазина (фирмы).
Так, а что делать то они будут? Шкаф менять или как-то можно устранить этот дефект?
Slavok
Slavok
кухни и мебель
14.06.2012 в 19:38:49
Гвоздей почаще набьют. При сборке поленились, теперь пусть покатаются. Хотя проще самому, главное гвоздики перпендикулярно вбивать, чтобы из боковины не вылезли. Хотя этот момент не критичен и можно фирму попрессовать не в ущерб своим нервам. Будет интересно, послушать как они будут увиливать от ответственности. А может случиться непредвиденное и они все доделают?
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
Evgendalf
Evgendalf
14.06.2012 в 20:32:46
Если это оргалит, обычно он идёт волной от сжатия. Т.е. возможно боковые стенки как бы выгнулись внутрь и сжали его с торцов. Это может быть вызвано как недоработкой конструктива, так и "нарушением условий эксплуатации", к примеру перегрузом антресоли или климатическими особенностями помещения. Спасёт распорная планка.
sanya1965
sanya1965
14.06.2012 в 23:01:57
Kamoins написал : Так, а что делать то они будут? Шкаф менять или как-то можно устранить этот дефект?
без фотографии сложно определить. я бы настаивал в претензии на замене шкафа, но в итоге согласился бы на замену задней стенки. у них возникнет иллюзия, что дешево отделались. а у Вас будет уверенность. что новую деталь прикрепят качественно.
14.06.2012 в 23:51:17
Kamoins написал : Вчера вечером заметил,
У вас дожди шли? Влажность повысилась?
mebeldok
mebeldok
16.06.2012 в 21:24:35
Вообще надо смотреть - но задняя стенка - это не критично. Тут либо от влажности, либо просто конструкция не доработана. Но всё поправимо. Можно фирму напрячь - думаю сделают без проблем, если не раздолбаи, конечно.
alx_avk
alx_avk
Харьков
29.07.2012 в 15:30:14
стоимость задней стенки довольно мала по сравнению со шкафом, ее могут и заменить. Но вот скорее всего что она прогнулась из-за влажности (сырости), и это спасет ситуацию не надолго. Посмотрите, не сырая ли стенка у вас за шкафом, может вентиляция, может еще что. А может просто ваша задняя стенка из ДВП (до установки к Вам) просто постояла где то в сырости, и у вас так высохла. Еще как вариант может быть слишком большая ее высота без стягивающей планки. Т.е. Высота шкафа 2,5метра, и на всю высоту идет сплошная стенка, которая зачастую и кривится. В таком случае спасет перемычка 100мм шириной между стоевыми сзади. Она разделит ее на 2 части, и центр не будет прогнут.
