Парни,я вообще не понимаю о чём спор.Всяк кулик своё болото хвалит,так и тут.Как оценить кто сильнее кит или слон,по какой шкале?Главное-это точные измерения прибора,остальное всё из детского сериала:А у меня брат сильнее твоего.
В целом от хилтов неплохое впечатление,делают не с лейковской платой экран отличается сильно,свои 70 м. меряет,сравнивал с D210 было ярко но прикол в ролике обманка меряет те-же расстояния!,функционал у Хилта бедный(самый бедный в своем классе),PD40 сравнивать с D5 совсем не корректно,при разнице в цене до 10%, я теряю цветной дисплей с видео наведением на цель и уклономер,(расстояние замеров одинаково оба не захотели замерять 180 м. ,но целиться D5 удобнее). Короче,прикупили X310 c поверкой,заказали поверку на D5 и остались довольны выбором.
P.S. Для поклонников Хилтов,приборы с поверкой есть на Московских рынках!
Я купил себе ада робот 40. Сначала, не вникая в тему взял ультразвуковой (скил по-моему). Оказалось, что он никуда не годится, точность +- 5-6 см постоянно. С рулеткой ни-ког-да не сходилось! Потом почитал, вник в тему, ну и выбрал лазерный ада-робот. Хотя до сих пор не понимаю, можно ли им безоговорочно доверять. Вот вроде точно мерит, но иногда и спорет чушь. Недавно на 24 сантиметрах соврал на 2 см! Причём перемерял раз 5, всё равно, упрямо показывает 26 см. Перемеряю такое же расстояние, но в другом месте. Показывает точно - 25 см. Думал, отражение различное, стал прикладывать лист бумаги, но опять, в одной стороне комнаты - 25 см, в другой, врёт гад упрямо на 2 см. Может свет от окна, падающий под разными углами влиял? А у меня теперь паранойя, не верю ему и всё. То раньше рулеткой замерял и не парился, теперь мерю этой шайтан линейкой, потом следом - рулеткой проверяю, вот так времени на замер теперь больше уходит.
Ну ну. Особенно если каждому пиарному ролику АДА верить. Ей до лейки, как еврею пешком до луны. Особенно по точности замеров. Я уже не раз убедился, что только лейка, что-бы потом не краснеть перед заказчиком и голову не ломать солнце помешало замерить правильно или поверхность отражение не то дала.
Tesoro написал :
Там, где нужны очень точные замер, вплоть до 1 мм, я все равно перепроверяю обычной рулеткой.Сам пользую GLM 80, всегда все замеры сходятся
Лейка,однозначно эталон,у нас все руководство компании пользуется Лейка,но бригадам выдали АДА Роботы(не краснеем перед заказчиками абсолютно),на основаниях замеров с Роботов бригадиры вносят данные в нормативные документы,конечно перепроверяем Лейкой но косяков не замечено,а слишком яркое солнце и вовсе Роботам ни почем!
Понятно, что если натяжные потолки мерить, то и АДА за глаза и Кондтрол. А если точные конструкции, стоимость которой много много новых Лейка, то ответ одназначен. Я вообще всегда с собой в сумке D2 таскаю для мелких внезапных замеров. Она маленькая и места не занимает практически
Имеется в пользовании Leica D2 , замеры(от 5м до 20м) на улице в темное время суток .Не хватает яркости лазера особенно когда иногда приходится делать замеры днем . Я понимаю что по характиристикам вроде нужен Leica D5 но цена отпугивает .Нет ли аналогов D5 c вменемым качеством и ценой ?
Nemez написал :
При ярком солнце надо видеть куда попадает луч,Бош 250 имеет визир,Лейка Д5 выводит на дисплей попадание лазера,выбирать из них,конечно последний вне конкуренции,так-же вышел Лейка Д510 еще круче Д5,но его пока не достать.
Turist написал :
На расстояниях до 50-60 см очень многие дальномеры выдают ошибку
а я просто проверял свой 250-ый Бош на короткой дистанции. Ставил металлический метр и простреливал. Замерял расстояния между пластинами. точность метра проверял советским штангельциркулем. Замерял по микрометру. точность отличная.
Был случай, когда замерял всоту стены и дверей на расстоянии, ставя дальномер на штатив. Была ошибка в 1%. Но причина была в конструкции штатива (замер идёт от места крепления дальномера к штативу, но сам штатив при изменении угла меняет точку, т.е. от стеня до штатива бывает разной расстояние). Поэтому проверял другим способом - выдвигал упор и от ОДНОЙ точки замерял косвенное расстояние методом пифвагора. Результат ; точность такая, как будто на месте меришь непосредственно. Своим дальномером доволен. Bosch GLM 250 VF
Да 250-й. пойдет,но в приличном костюме такой "кирпич" в карман не помещается,и когда они сделают его с видеонаведением(для прицеливания очень удобно)!?
DIMON82OK написал :
Там есть оптика с 4 кратным увеличением. На 250 метров отлично стреляется. При видеонаведении все равно точку не увидишь. а прицельная наводка справляется.
AMA3OH написал :
А вы пробовали D5???
Я буквально вчера ими обоими отстреливал 176 метров,D5 увеличивает в 4 раза и показывает конкретно цель попадания лазерного луча!
DIMON82OK написал :
Не пробовал.
Можно фотку с экрана дальномера? Точку видно, или наводка прицелом? если точку видно, то диаметр точки?
просто я прикупил менее чем за 10.000 250-ый Бош о штативом 150-ым в комплекте. Д5 почти в 2 раза дороже .
Turist написал :
На расстояниях до 50-60 см очень многие дальномеры выдают ошибку и Лейка бывает косячит.
А что именно вы имеете ввиду? Неправильно измеряет, или не измеряет вовсе? (И если ошибочно меряет, то как вы это определяете?) Это важно, особенно если перепроверить - перемерять невозможно или нечем.
Лок написал :
Есть такая тема. Зато мой примитивный PD4 на таких расстояниях меряет без проблем - заявленная минималка от 200мм только в путь Только рулеткой куда удобнее.
Kvost, я с уважением отношусь к Хилти. И хотел покупать дальномер именно их. Но функционал ПД5 убивает напрочь. На стройке я вычислял площади для утепления Лейкой - только в путь вычислять площади и вычитать площади окон-дверей-люков. Вычисление длины вводного кабеля, который идет с многочисленными поворотами - тоже не вопрос. Измерение минимальное - менее 20 см.
Есть и другие модели
Длину вводного шнурка можно и по строительным чертежам прикинуть, а на "20 см" берётся припас по погонажу. Оттуда же берутся и все прочие данные.
Вижу, что и самому смешно от прайсов на эти модели.
Kvost написал :
пограничный момент. Примерно как не заморачиваться с замером окон и балконов, положившись на чертеж.
Да и нет этого чертежа. Вопрос прокладки открыт и обсуждается масса моментов: место пролегания магистралей, расположение точек. Не все магистрали идут по кратчайшему пути.
Лок написал :
Лок написал :
А чего, Лейка уже не рабочий прибор? Или хуже настолько, что стоит вдвое дешевле?
что,прям в двое?...
пд 40 у меня стоит 13600 с НДС...
разве Лейки с дальностью стрельбы 200м стоят 6000т.р.?....
Лейка DXT которую можно сравнить с Хилти стоит в два раза дешевле,но она и стреляет на 80м
VictOrK написал :
У пд 40 функционал слабенький - площадь и плюс минус. . А ПД42 с широким функционалом стоит 26 тысяч. А что касается дальнобойности - на 200 метров спот не увидите. Только в темноте, и то -вряд-ли.
А моя Лейка Д210 при заявленных 80 м, меряет 120.
Лок написал :
смотря для чего,нормальный функционал
Лок написал :
23700
Лок написал :
это лирика,...
Лок написал :
дело в том что дальномеры Хилти и Лейка сравнивать не корректно,.....те Лейки которые сравнимы с Хилти по защите,сливают по характеристикам,те которые сравнимы по характеристикам-сливают по защите.
VictOrK написал :
Иногда весьма полезна функция минимум-максимум, особенно на больших расстояниях, где минимальное отклонение дальномера от нормали дает большую погрешность (как пример при измерении диагоналей помещения).
Это не лирика, а реальность. Днем на 30 и меньше метров уже не видно спота.
VictOrK написал :
Ролик про ПД5, где его моют Керхером, наехав машиной - впечатляет. Но если относиться к дальномеру аккуратно, то можно жить и с Лейкой. В случае с Хилти суперзащита по полезности напоминает противоснарядную каску.
Кстати, ПД5 тоже очень часто выдает ошибки измерения на больших расстояниях - я игрался им в Леруа Мерлене и пулял по разным точкам.
ну ваша реальность такова что дальномеры с дальностью больше 80 не нужны,ясно
Лок написал :
можно,..но называть полным аналогом Хилти всё же не стоит,они разные!!
Вы просто меряете по себе,я понимаю вашу логику,..но задачи разные бывают и условия.
Я считаю что цена на Хилти(дальномеры и детекторы) вполне адекватна
Лок написал :
Не последнее дело. Смотрел Бош - первое же падение явно станет последним как минимум для корпуса, а мой pd4 со второго этажа случайно слетал на асфальт и ничо.
Лок написал :
От точки тоже кое что зависит. Направлял в телик с одного метра и... ошибка - антибликовый экран коверкает отражение
И ещё, в реальности никто не фигачит этими рулетками на сотни метров - незачем. Для контроля существуют гораздо более точные и функциональные приборы.
VictOrK написал :
Нужны, отчего-ж. Только на таких измерениях они должны идти вкупе со штативом и уровнем. Кстати, у каких Хилти есть гнездо для штатива?
VictOrK написал :
Отрадно. Моя логика мне говорит, что дальномеры столь дальнобойные (200 м) востребованы достаточно узким кругом спецов (типа мостовиков), где пролеты большие или электриков (где большие высоты мачт и расстояние между ними. Но опять-же, при измерении таких расстояний с руки может быть большая ошибка именно из за тремора.
VictOrK написал :
За детекторы ничего не скажу - не в курсе темы. А дальномеры дорогие. особенно 42-й. - тоже моя точка зрения как обычного, а не узкоспециализированного потребителя
Kvost написал :
А точность измерения не пострадала? Не грех, наверное, проверить.
Лок написал :
на 40м есть,на 42м тем более....причиндалов для них тоже достаточно,......
Лок написал :
да дело не в этом,мы же говорим о сравнении цена-функционал,.......Если бы у Лейки DXT была дальность в 200 метров то они бы тоже его дороже продавали бы нежели такой же,но с дальностью в 80
Лок написал :
Я думаю, что они тоже пользуются нормальными приборами.
Лок написал :
По сравнению с ценой хорошего тахеометра это просто ерунда. Тем более, для организаций его ценник далеко не 23000. Кстати, Хилти явно ОЕМит начальные модели Sokkia - у нас покруче был
Kvost написал :
ну да,.у них только пд5 ,если не ошибаюсь, фиксированную(без скидок) цену имеет
Интересно,у Лейки топовые дальномеры тоже дальнобойные+камера с зумом,..какое максимальное расстояние при прицеливании через камеру?метров на 100 можно прицелится точно?
VictOrK написал :
Это надо на Митекс сходить . Там есть масса возможностей покрутить - поюзать все дальномеры и размеры павильона позволяют оценить дальнобойность.
VictOrK написал :
Я поэксперементировал: взял бинокль Юкон 12х50, поверх него положил лейку. Ясным днем Спот прекрасно виден на больших расстояниях. И меряет дальномер хорошо. Некоторые трудности с точкой отсчета, но на таких расстояниях речь идет о оценке, а не точном измерении.
VictOrK написал :
А я прикупил себе таки Бошика 80-го без линейки. А через неделю на него цену задрали почти на 2 тр. Но у нас в городе в наличии еще есть дешевле, ну или был. Пока еще не особо его поизучал, но вот на днях поеду обмерять домик бабушки для смены обветшалой проводки. Потом будет отрабатывать на участке по его разметке. Мне 80 метров хватит.
Помогите с выбором лазерной рулетки.
Прочитал всю ветку, но твердого убеждения не сформировалось.
Применение: измерительные работы при отделке и ремонте, в будущем строительство дома.
Критерии: наличие подсветки, наличие непрерывного измерения, точность измерения, отзывчивость-скорость замерения,...
Бюджет 5000-6000
_Алех_К_ написал :
А если выбирать, то hilti pd5 или leica d2?
Лейка D2 маленькая, удобная. Сбои на заявленных растояниях крайне редки. На ярком солнце меряет разные поверхности без проблем(метров около 30 легко, больше просто не было случая). У меня такая в сумке постоянно болтается, для внезапных замеров, и не мешается из-за габаритов
dica написал :
