Русты заделаны Ротбантом, с выходом на 2-2,5 см в стороны от руста. Подскажите, как в таком случае ровнять потолок? Начитался про второй "Нежелательный слой". Имеет ли смысл пройтись по рустом бетоноконтактом? Или достаточно грунтовки?
14.06.2012 в 18:22:21
14.06.2012 в 18:24:21
Грунтовкой ,бетонконтактом и все просушить сутки.
14.06.2012 в 18:37:11
Пасиб)))
14.06.2012 в 18:40:28
leon-q написал : бетонконтактом
нафиг он там под шпатлю не нужен. проитись грунтом и растянуть равномерно шпатлей от рустов в стороны. и 2 слой будет не нужен
14.06.2012 в 18:51:07
Ну если под " шпатлю " - да. А если- " Подскажите, как в таком случае ровнять потолок " ( если вытягивать в горизонт ???? ) ,то смотрите #2 = )))
14.06.2012 в 18:54:58
все достаточно просто. бетонконтакт применяется только на не впитывающих основания. даже бетоны в 80%случаев такими не являются. проверяется легко побрызгали водичкой если вода впитывается значит грунтовки достаточно .если нет или очень плохо значит бетонконтакт. и то только под гипсовую штукатурку
14.06.2012 в 19:10:22
Согласен. = )))) А акриловый грунт - как профилактика обеспылевания ( особенно в новых квартирах БЧО )
14.06.2012 в 19:10:25
Именно в Горизонт. Так и сделаю, держаться лучше будет, а по верху еще финишной шпаклевкой. Всем Спасибо.
