PMI
PMI
Ижевск
14.06.2012 в 18:43:55
Какая конструкция надежнее для навесного шкафа (800*802*320)? Материал корпуса: ЛДСтП 16 мм Задняя стенка: ЛДВП фурнитура: конфирмат 5*70, навеска кухонная.
Вариант 1: конфирматы крепят дно и верх к боковинам с верху и с низу. Конфирмат работает на отрыв. Навеска не встает в плотную к задней стенке.
Вариант 2: конфирматы крепят дно и верх к боковинам с боку. Возникает изгибающий момент. Нет проблем с навеской.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
14.06.2012 в 19:32:51
PMI написал : Конфирмат работает на отрыв.
Это ответ на Ваш вопрос.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
PMI
PMI
Ижевск
14.06.2012 в 21:39:28
Slavok написал : Это ответ на Ваш вопрос.
2 конфирмата на сторону будет достаточно для такой ширины шкафа? Почему тогда изготовители мебели используют Вариант 2?
EV.SA
EV.SA
14.06.2012 в 22:37:47
PMI написал : 2 конфирмата на сторону будет достаточно для такой ширины шкафа? Почему тогда изготовители мебели используют Вариант 2?
Конфирмат -это стяжка ,силовую нагрузку в варианте 2 должен нести шкант .Этот вариант более правильный -для шкафов.
@fev.santeh Инста
PMI
PMI
Ижевск
15.06.2012 в 09:06:54
При использовании шканта возникает проблема с присадкой. Вручную присадить точно не получится.
EV.SA
EV.SA
15.06.2012 в 16:04:21
PMI написал : При использовании шканта возникает проблема с присадкой. Вручную присадить точно не получится.
Согласен ,только присадочный станок. Можно заказать распил +присадка. Я давно решил проблему с помощью ламельного фрезера Нужно быть совсем криворуким ,что бы с помощь него сделать присадку неправильно . И возможна коррекция вдоль ламели. Конфирматы не использую вообще ,только клей.
@fev.santeh Инста
mebeldok
mebeldok
16.06.2012 в 21:39:10
Что хранить в шкафчике собираетесь? Я так понимаю шкафчик кухонный. Итак, по пунктам:
  1. Если в шкафчике не планируете ставить на зимнее хранение аккумулятор от своего автомобиля, а также от автомобиля тестя и кума. В общем, если нагрузка на полки планируется вменяемая, тогда переходим к след пункту.
  2. В общем, надо использовать Вариант №2. :)
Если же собираетесь тырить на стройке кирпичи и прятать в этом шкафчике, тогда нужно усиливать полки. А иначе хана - проломятся конфирматы. Просто конфирмат, он вроде как не для укрепления служит, а в качестве стяжки. Но, так как он при невысоких нагрузках прекрасно справляется со своими функциями и по совместительству ещё умудряется держать вес - то его и используют почти все гаражники и мелкие мебельщики, у которых нет денег на сверлильно-присадочный станок.
Гело М
Гело М
Тирасполь
17.06.2012 в 11:07:09
Можно поставить хоть десяток шкантов - при большой нагрузке проломится сам ЛДСП. Поэтому кол-во шкантов и вообще их присутствие сверх прочности не даёт. Конфирмат играет роль и стяжки и шканта. Хотя на эту тему можно долго спорить - с обоих сторон можно найти веские аргументы. Но давайте отбросим споры и просто здраво поразмышляем (предыдущий пост является хорошим примером)
Всегда найдётся кто-то лучше.
EV.SA
EV.SA
17.06.2012 в 20:40:08
Гело М написал : . Конфирмат играет роль и стяжки и шканта
:D
@fev.santeh Инста
18.06.2012 в 00:40:33
PMI написал : Почему тогда изготовители мебели используют Вариант 2?
На дно и верх как правило не смотрят, а боковины видны, и лучше смотрятся целыми.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
18.06.2012 в 00:47:10
BV написал : На дно и верх как правило не смотрят
как раз у висячих кухонных торцыто и видны снизу. а если шкафов не один в линию то вообще точка их соединения выглядит не айс.
