Насколько удобно на кухне?: Высота нижних шкафов - 850 мм (со столешницей и цоколем) Высота верхних шкафов - 990 мм Расстояние от столешницы до верхних шкафов - 500 мм /Высота помещения 2,4м/
Как можно определить размеры "под себя"?
11.08.2006 в 11:48:10
11.08.2006 в 12:35:30
Collonil написал : Высота нижних шкафов - 850 мм (со столешницей и цоколем)
Стандарт
Collonil написал : Высота верхних шкафов - 990 мм
На любителя, но я нас в Н-ске достать дверцы такого габарита, ну например МДФ, если только не крашеные - проблематично.
Collonil написал : Расстояние от столешницы до верхних шкафов - 500 мм
Просто прикиньте, не будете ли биться головой об углы. Здесь не столько в высоте дело, сколько в расположении.
11.08.2006 в 12:49:21
Если у вас нет балок под потолком, то может и влезет совсем впритык, иначе -нет . Как верхние шкафы будете крепить? Об углы- вряд ли. тк у верхних шкафов ширина обычно 30-35 см
11.08.2006 в 15:22:31
2Таша
Балок никаких нет. Из того, что написано выше получается итого 2340 мм.
6 см еще до потолка остается.
Меня пугают эти 990 мм верхних шкафов...Самое распространенное - 900 мм?
11.08.2006 в 17:25:02
у меня 990, фартук 500, столешница 900, но у меня потолки до стяжки были 2900, -стяжка, - гипрочный двухуровневый (как раз над мебелью понижен), но все равно места там еще наверху см 20 наверно. Но стремянка приобретена. Я со своими 160 см все равно особо никуда не достаю
11.08.2006 в 20:06:58
2Collonil
Ответила в личку.
13.08.2006 в 00:11:12
Collonil написал : Как можно определить размеры "под себя"?
встаньте и согните руку.
от низа локтя отнимите 10-15см это и будет удобная для вас высота столешницы.
по поводу верхних полок - в идеале = класть ладонь на верхнуюю полку. но а на практике в кухне всегда живет табуретка :)
14.08.2006 в 13:52:46
Всем большое спасибо!
