Vladimir_Vas написал : Зря.
Не синтетика, потому как боюсь течи сальников, машине почти 6 лет, т.е. неновьё. Но в принципе я не настаиваю на полусиньке, можно и синьку, денег не жалко, мне этого хватит еще лет на 5.
19.07.2013 в 11:58:34
19.07.2013 в 12:23:39
Директор написал : в КПП -75W90, тоже Кастрол.
Эт похоже и есть Синакс - тот тоже был 75W90. У меня стаканчик масла до сих пор остался - смазываю направляющие настольного токарника. Отлично защищает от коррозии - дома токарник не каждый месяц включается. Пахнет только он не очень...
19.07.2013 в 12:55:00
Vladimir_Vas,
Ну да, такое -...,
После рекомендаций залить в КПП моторное (что то на 40-50-тыс,), так и сделал..., вот тут то сальники и, малость, потекли.., поменял и сальники и масло - все нармуль. Честно - точно не помню, но в трансмиссию надо лить трансмиссионное..., Кастрол 75W90, это помню.
Vladimir_Vas написал : У меня стаканчик масла до сих пор остался - смазываю направляющие настольного токарника.
Хорошо!!!, моя мечта!
19.07.2013 в 15:47:13
Vladimir_Vas написал : У меня Хонда - Интегра, 2003 г.в. ABS четырехконтурная - стоит под капотом регулятор тормозных усилий для задних колес.
Спасибо за просвещение. Странно конечно, но дозирующий клапан - это и есть колдун. Он вообще-то должен иметь привод, которые им управляет в зависимости от загрузки машины. Потому дозирующий клапан или "колдун" обычно ставится на заднюю балку или задний мост, так как там проще реализовать эту обратную связь (чем меньше загрузка задней оси - тем больше "душится" давление на задние тормоза). В современных авто в подавляющем большинстве при установке АБС отказались от "колдуна". Ранее похоже с АБС ставили колдуна ибо считали, что в случае отказа АБС спасет хотя бы "колдун". В принципе "колдун" не имеет дискретного действия и потому позволяет более плавно регулировать распределение усилий. Т.е. для повседневного использования он более лучше. В АБС реализован механизм сбросных клапанов и потому действие реализовано дискретно. Это снижает эффективность, но в экстренном случае "не до жиру". А как раз на экстренные случаи АБС и настроена. Другой вопрос, что в подавляющем большинстве пробежных машин "колдун" не работает или не отрегулирован. С АБС проще - она или работает или не работает.
19.07.2013 в 16:07:46
Gorinich-CGC написал : Другой вопрос, что в подавляющем большинстве пробежных машин "колдун" не работает или не отрегулирован
Вот именно поэтому японцы отказались от
Gorinich-CGC написал : должен иметь привод, которые им управляет в зависимости от загрузки машины.
Потому как он очень ненадежен. А пропорциональный регулятор не имеет внешних приводов и не связан с осадкой задних рессор. Поэтому весьма и весьма надежен. Хотя и не компенсирует загрузку багажника, а реагирует только на степень замедления. Этакий полу-колдун. :)
Gorinich-CGC написал : С АБС проще - она или работает или не работает.
С этим тоже не все так просто. В ABS щас напихали стоко дополнительных функций - что страсть! Тут и удержание машины при трогании на горку, тут и ускоренное торможение в экстренных случаях, динамическая стабилизация путем управления тягой отдельных колес. И все это в тот же самый блок. Поэтому "работает-не работает", теперь уже не катит.
19.07.2013 в 22:21:56
Vladimir_Vas написал : А пропорциональный регулятор не имеет внешних приводов и не связан с осадкой задних рессор. Поэтому весьма и весьма надежен. Хотя и не компенсирует загрузку багажника, а реагирует только на степень замедления. Этакий полу-колдун.
Некоторые европейцы в надежности пошли дальше. Они просто ставят дифрагмы, которые просто ограничивают давления на задние колеса. При этом ничего в нем не меняется. Че будет простой шайбе с калиброванным отверстием в магистрали. ))) Вот только уж лучше колдун, чем такие диафрагмы. Так и Ваш пропорциональный регулятор, который не учитывает усилия прижатия задних колес (изменение загрузки задних колес). Ну его на фиг. Сугубо ИМХО.
19.07.2013 в 22:24:42
Vladimir_Vas написал : Поэтому "работает-не работает", теперь уже не катит.
А какая разница притормаживать отдельное колесо при работе АБС, курсовой устойчивости или трогания в горку? Там исполнительная система одна. Разница в доп. программах управления этой системой. А система или работает или нет. Единственно "чем сложнее система - тем вероятнее поломка". Но тут ничего не сделаешь. Прогресс. Не ездить же века на костотрясе? Уже давно велосипед придумали. Про горные и прочие велосипеды молчу. )))
19.07.2013 в 23:34:28
Vladimir_Vas написал : Пахнет только он не очень...
Вот! для этих же целей пробовал, транс-ку запах дюже не понравился, перешел на обычное индустриальное , запаха практически нет и ржа не беспокоит.
ПС ИМХО масло с загустителями (что моторное что трансмиссионака) не очень подходит для направляющих и прочих кодшипников скольжения на воздухе бысто сохнет и появляются комки затрудняющие движения. пробовал как то мазать комповые кулеры на втулках моторным маслом (хорошим) - пол года и жесткий клин, а на веретенке или трансформаторном год -два легко ходят.
20.07.2013 в 20:29:30
Gorinich-CGC написал : Разница в доп. программах управления этой системой.
Если бы так! На самом деле там куча дополнительных датчиков - тех самых, из-за которых Протон недавно упал - угловые акселерометры. Плюс датчик положения рулевого колеса.
20.07.2013 в 20:36:19
Gorinich-CGC написал : Так и Ваш пропорциональный регулятор, который не учитывает усилия прижатия задних колес (изменение загрузки задних колес).
Тут дело в малом влиянии загрузки легковушки. С одним водителем на задних колесах по 250 кг статики. Если добавить трех пассажиров сзади - будет по 330 кг. С учетом того, что пассажиры сидят не на задней оси, а перед нею. Разница в 25%. А вот динамическая разница много больше. При экстремальном замедлении в одно g - задняя ось разгружается почти вдвое.
20.07.2013 в 22:40:47
Ну не скажите. Если говорим про Калину, то задние пассажиры рядом с задней балкой находятся. А если еще 2-3 мешка картохи в багажнике... ))) Или мы уже о другом авто говорим? Про датчики - я имел ввиду, что исполнительный механизм один и тот же, а вот управление им разное, в том числе из-за учета угловых скоростей, положения руля, положения Сатурна в доме Козерога.... )))
