andron01
andron01
15.06.2012 в 09:48:13
Вот тут: http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4568 написано следующее:
Если перегородка в четверть кирпича кажется вам недостаточно жесткой, а возводить более толстую конструкцию (в полкирпича) по каким-либо причинам недопустимо, можно армировать кладку мягкой стальной отожженной проволокой диаметром 1,5-2 мм. Ее пропускают в швы кладки снизу вверх. Для большей надежности проволоку рекомендуется положить и в горизонтальных швах кладки через каждые 40-60 см.
Как проволоку пропускать в кладку снизу вверх? Кирпичи же кладутся в разбежку. Чтобы пропустить снизу вверх проволоку нужно либо кирпичи класть без разбежки, либо в кирпичах делать дырки. Либо я чего то не понимаю?
Bad
Bad
Владимир
15.06.2012 в 12:03:45
Что нам мешает класть ее змейкой снизу вверх?Сначала горизонтально, затем через несколько рядов поднимаем по проему наверх, снова загибаем на горизонтальный шов. укладываем, загибаем кверху, через несколько рядов снова гнем в горизонтальный шов и так далее.. Вообще конечно гемор. Встречал вертикальную армировку только ответственных столбушков.Для перегородок смысла не вижу. На ИВД такие теоретики..им бы мастерок в руки и попросить изобразить)))
За Байкалом
За Байкалом
Чита
15.06.2012 в 12:37:23
andron01 написал : Вот тут: http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4568
Не надо читать неких Галкиных. Полубред.
Bad написал : На ИВД такие теоретики..им бы мастерок в руки и попросить изобразить)))
Это только под страхом смерти. И то бы не дал мастерок. Живот бы надорвал от смеха, глядя на теоретиков.:)
andron01
andron01
15.06.2012 в 12:46:25
А если все таки нужно сделать вертикальное армирование, то как?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.06.2012 в 17:43:56
andron01 написал : в кирпичах делать дырки
И арматурой армировать. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.06.2012 в 17:46:22
andron01 написал : если все таки нужно сделать вертикальное армирование, то как?
Сетку с двух сторон (или с одной) - и заштукатурить. Всё равно в итоге выйдет тоньше, чем полкирпича.
andron01
andron01
15.06.2012 в 19:06:35
ВТБ! написал : Сетку с двух сторон (или с одной) - и заштукатурить.
А если доступа к другой стороне нет. Например стена обклеена утеплителем и поверх утеплителя строится тонкая стенка.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
15.06.2012 в 19:25:49
andron01, вы где собираетесь делать стенку? В санузле? Или парапет на балконе. Или вы ради интересу.:)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.06.2012 в 19:27:46
andron01
В швы закладываете проволоку так, чтобы держалась, а концы или петли выступали. Например, буквой "П" вокруг кирпича. Или горизонтальное армирование зигзагом с выступающими углами. После крепите сетку проволокой тем или иным способом -лишь бы поплотнее. И штукатурите.
Или сетку с обратной стороны и штукатурка силами наномастеров. ;-)
andron01
andron01
16.06.2012 в 01:39:06
Кстати, а если брать облицовочный четвертной кирпич - 250х60х65 мм, то он пустотелый, т.е. уже с дырками.
Грэй
Грэй
16.06.2012 в 07:14:09
Хрень всё это полная. Кирпичная кладка не армируется вертикально. Вертикально армируется только декоративная кладка, когда блоки (камни, кирпичи) кладут без перевязки швов. Например, кладка стеклоблоков. А в обыкновенной кладке армируют лишь горизонтальные ряды.
