#3153862
После засухи 2010 года природа решила отыграться ливнями и грозами в средней полосе.
Такая активность заставляет задумываться и о мерах защиты.
Варианты активных систем для "ловли всех молний в округе" вряд ли оправданы, а вот меры пассивной защиты предлагается обсудить, включая слаботочку, которая оказывается наиболее подверженной влиянию импульсов разрядов.
Если оборудование по цепи питания сети ~ 220 вольт достаточно просто защитить от таких явлений, то для слаботочки не все так просто.
Просьба поделиться опытом по практическому применению различных систем.
оптика заходит в дом и никаких проблем
Anat78 написал :
Не все так радужно. Далее то все равно переход на провода.
Дело в том, что даже слабый наведенный импульс более 50 вольт абсолютно безопасный для сетевого напряжения 220 вольт, является смертельным для входных цепей 5 вольт.
Имхо в "слаботочке" уже поднималось что то подобное
А зачем собственно?
Мне, например, потом эту технику в ремонт несут.
Наши системы тоже бывает выходят из строя, но от молнии тяжело защищаться, грозозащиты, гальваноразвязка, правильное заземление, радиоканалы, и т.п.
ppkvin написал :
да прямо в пк
kirich написал :
В крупных фирмах техника горит тысячами штук. Если будет крупный заказ, есть некоторые соображения по эффективной грозозащите. Но при любом раскладе решает проблему на 90% грамотное заземление ИМХО.
Anat78 написал :
да прямо в пк
оптика - до роутера мощного. в пк - вай-фай!
andrewkhv написал :
в пк - вай-фай!
скорость падает на этом вайфай и пинги растут
у меня дома валяется несколько розеток типа RJ-14 советского образца (4 контакта). Каждый контакт заземлён через цепочку из диода и неонки. Как вам такое решение?
Anat78 написал :
ну если вам нужно 1ГБит/сек, то да, файфай отдыхает. пока.
andrewkhv написал :
В офисах актуально и в 10 раз больше.
Дома же, ну посмотрите ХД-поток без проводов, например. Или скачайте его же с торрента - приятного мало, даже если роутер в полуметре от вас. Плюс препятствия, плюс ЭМИ.
FotonBox написал :
у меня скорость линии ДО вай-фай роутера меньше (3МБит/с), чем скорость вайфая, который он вещает (54Мбит/с теоретических, ноут старый с адаптером 802.11g, а роутер способен на 150МБит/с).
Alexiy написал :
Принцип почти правильный, неонка - тот же газовый разрядник. Но...
Буржуи тоже неправильно ИМХО ставят один - два разрядника + развязки на диодных мостах 1 ампер 1000 вольт. Экономия блин. Одноразовый девайс.
andrewkhv написал :
А, ну тада о чем разговор))) В резиновке с этого года МГТС будет оптику в квартиры заводить, если опять все не распилят.
andrewkhv написал :
Эт все в условиях отсутствия преград и небольшом расстоянии, реальные цифры получаются гораздо меньше, поэтому медяху списывать еще рановато.
ppkvin, а в чем проблема использовать всякие готовые девайсы типа как у АРС и не колхозить?
andrewkhv написал :
АРС как раз и колхозит. Производство уже давно в поднебесной.
Накоплен опыт по грозозащите сетевой питания 220 вольт, максимальная комплектация доводится до 4 конденсаторов, 4 варисторов, 4 газовых разрядников. Конечно всё это работает при хорошем заземлении.
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
ppkvin, Вы лепите в ЗАСы разрядники для "слаботочки", которые их поизводитель прямо запрещает применять в сети 220В, и Вы еще обвиняете в "колхозе" АРС???
накаркали? пол города без интернета сидит после грозы
Anat78 написал :
Так есть же достоверная статистика от провайдеров. Вопрос не просто так задан.
Обычно вся аппаратура подключается в розетку без заземления на последнем этаже, на контур (если есть) вешается слаботочка через грозозащиту, но вся связка крайне неэффективна. Прорабатывается вариант ЗАС-1.2-Р3 (или ЗАС-1.2-Р4) + защита слаботочки на 8 газовых разрядниках на одном контуре.
Есть один большой минус: газовый разрядник в 10 раз дороже варистора, поэтому нужно просчитывать целесообразность такой защиты.
блок питания полетел ищут замену(ремонтируют), сидят пока без инета
Anat78 написал :
Ну это тривиально. Элементарная защита. Если конечно не экономить на мелочах.
Подскажите мне, как правильно защитить деревянный дом 14х20 м. и высотой 7м. до конька кровли от молнии. Заранее благодарен всем.
Николй написал :
А крыша у него какая? Мягкая кровля, черепица, медь, рубероид, что там?
Мягкая кровля.
Николй написал :
Примерно так:
Спасибо «Схема расположения элементов молниезащиты на здании» это хорошо. А как провести расчет, и какие допуски для деревянных домов (с оцилиндрованого бруса и мягкой кровлей).
Если по простому:
3.4.20.Расположенные в сельской местности небольшие строения с неметаллической кровлей(см. пп. 5 и 9 Таб. 3.4.1),подлежат защите от прямых ударов молнии одним из упрощенных способов:
а) при наличиина расстоянии 3-10 м от строения деревьев, в 2 раза и более превышающих еговысоту с учетом всех выступающих на кровле предметов (дымовые трубы, антенны ит.д.), по стволу ближайшего из деревьев долженбыть проложен токоотвод, верхний конец которого выступает над кроной дерева неменее чем на 200 мм. У основания дереватокоотвод должен быть присоединен к заземлителю;
б) если конецкровли соответствует наибольшей высоте строения, над ним должен быть подвешентросовый молниеприемник, возвышающийся над коньком не менее чем на 250 мм.Опорами для молниеприемника могут служить закрепленные на стенах строениядеревянные планки. Токоотводы прокладывают сдвух сторон по торцевым стенам строения и присоединяют к заземлителям. Придлине строения менее 10 м токоотвод и заземлитель могут быть выполнены только содной стороны (Рис. 3.4.2).
