25.06.2012 в 22:28:09
Подскажите мне, как правильно защитить деревянный дом 14х20 м. и высотой 7м. до конька кровли от молнии. Заранее благодарен всем.
25.06.2012 в 23:01:28
Николй написал : Подскажите мне, как правильно защитить деревянный дом 14х20 м. и высотой 7м. до конька кровли от молнии. Заранее благодарен всем.
А крыша у него какая? Мягкая кровля, черепица, медь, рубероид, что там?
26.06.2012 в 01:11:46
Мягкая кровля.
26.06.2012 в 02:59:53
Примерно так:
26.06.2012 в 10:10:42
Спасибо «Схема расположения элементов молниезащиты на здании» это хорошо. А как провести расчет, и какие допуски для деревянных домов (с оцилиндрованого бруса и мягкой кровлей).
26.06.2012 в 12:26:21
Если по простому:
3.4.20.Расположенные в сельской местности небольшие строения с неметаллической кровлей(см. пп. 5 и 9 Таб. 3.4.1),подлежат защите от прямых ударов молнии одним из упрощенных способов:
а) при наличиина расстоянии 3-10 м от строения деревьев, в 2 раза и более превышающих еговысоту с учетом всех выступающих на кровле предметов (дымовые трубы, антенны ит.д.), по стволу ближайшего из деревьев долженбыть проложен токоотвод, верхний конец которого выступает над кроной дерева неменее чем на 200 мм. У основания дереватокоотвод должен быть присоединен к заземлителю;
б) если конецкровли соответствует наибольшей высоте строения, над ним должен быть подвешентросовый молниеприемник, возвышающийся над коньком не менее чем на 250 мм.Опорами для молниеприемника могут служить закрепленные на стенах строениядеревянные планки. Токоотводы прокладывают сдвух сторон по торцевым стенам строения и присоединяют к заземлителям. Придлине строения менее 10 м токоотвод и заземлитель могут быть выполнены только содной стороны (Рис. 3.4.2).
