ussur
ussur
Уссурийск
03.04.2014 в 10:14:30
ma-masha написал : Не поняла, а ключом тоже рассверливать?:eek:
Нет конечно .Легче гайки верхние накручивать.
ma-masha
ma-masha
03.04.2014 в 10:16:25
Шуюп написал : Если надумаете полы в комнате перестилать то ориентируйтесь на 50*100.
100 по горизонту или по вертикали? думаю, что лучше 50-70, но 70-по вертикали. расстояние между лагами по 40 см, и фанеру не 12, а 18, хотя бы. Или доски половые, или 2 слоя фанеры. Но в комнате не буду так делать. В панельке-незачем, к тому же уже всё залито-выравнено. Такой способ хорош на балконах-лоджиях, ОЧЕНЬ БЫСТРО получается, безпыльно, и утеплителя можно много подсунуть. А чтоб еще теплее было-шпильки сделать покороче-и положить поперек еще ряд лаг. Тогда-совсем тепло.
ma-masha
ma-masha
03.04.2014 в 10:17:32
ussur написал : ma-masha, Восхищение вызывают такие дамы!
Ну вот, а ругались про "клуб почитателей";)...:):o:flirt
ussur написал : Легче гайки верхние накручивать.
Да, только тогда нужно расчитывать, чтоб торчки сверху были не очень большие. Я ж их потом уже обрезала, когда гайки накрутила.
Я еще очень боялась, что гайка на срезанную болгаркой резьбу не накрутится. Но там на шпильке резьба, похоже, специально прослабленная, так что всё ОК.
ussur
ussur
Уссурийск
03.04.2014 в 10:30:16
ma-masha написал : Ну вот, а ругались про "клуб почитателей
После увиденого сам фанатом стану.А ключик самый дешовый в виде трубки (торчок войдёт)
03.04.2014 в 10:42:55
ma-masha написал : А чтоб еще теплее было-шпильки сделать покороче-и положить поперек еще ряд лаг.
чем плох утеплитель для такого результата?
03.04.2014 в 11:08:15
ma-masha написал : 20 латунных(гов...ых гильз, медных не было, зато-дешево)
Эх, на фото у Вас вполне нормальные НЕ ЛАТУННЫЕ, а стальные забивные анкера "с пулей" http://anker-msk.ru/catalog/mehanker/mehanker_62.html Те, что Вы называете "медные", на самом деле латунные :)
ma-masha написал : Они, заразы, не раскрываются, как медные, когда в них начинаешь вворачивать шпильку, а нужно чем-то типа гвоздя хорошенечко стукнуть молотком внутрь. Чтобы та затычка, которая внутри, стронулась с места и расклинила эту дурацкую дешёвую гильзу.
Они и не должны раскрываться сами - см рис вверху. Гвоздя - недостаточно, чтобы пробить пулю до конца - нужен прочный штифт, подойдет штурь который держит колодки у жигулей :) По мне - стальные надежнее и удобнее в работе. Усилие расклинивания больше, чем у латунных. Здесь удар тяжелого молотка раздвигает анкер, а латунный надо крутить со скрипом. Латунные бывает проворачиваются, пока зацепятся. Эти принципиально - нет. Латунный можно демонтировать, этот - только высверлив "пулю".
Выемки удобно делать сверлом фоснера, и только потом сверлить насквозь.
Гайки можно с пластмассовым пояском фиксатором, но они повыше, и для верхних - надо поглубже выемку. Снизу - можно две гайки. Но еще проще, ИМХО, а автомагазине купить жидкий анаэробный фиксатор резьбы - закрутил, капнул каплю и он сам затечет в зазор. Ну или перед наворачиванием сантехнический анаэроб - но он густой. Есть еще вариант - немного помять резьбу пассатижами или клещами - навернется со скрипом и никуда не денется :)
ma-masha
ma-masha
03.04.2014 в 11:34:53
BV написал : чем плох утеплитель для такого результата?
Утеплитель хорош, только останутся мостики холода в виде шпилек.
BV написал : Эх, на фото у Вас вполне нормальные НЕ ЛАТУННЫЕ, а стальные забивные анкера "с пулей" http://anker-msk.ru/catalog/mehanker/mehanker_62.html Те, что Вы называете "медные", на самом деле латунные
те, которые "без пули"-намного лучше клинятся в стене(как мне кажется). Даже если в отверстии остался мусор.
BV написал : автомагазине купить жидкий анаэробный фиксатор резьбы - закрутил, капнул каплю и он сам затечет в зазор
Спасибо:)
BV написал : Есть еще вариант - немного помять резьбу пассатижами или клещами - навернется со скрипом и никуда не денется
Не, это не вариант. На пару мм . всё-равно может скрутиться.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
03.04.2014 в 11:37:14
ma-masha написал : Не, это не вариант. На пару см . всё-равно может скрутиться.
Ну как слесарь могу сказать, что всё таки две гайки и граверная шайба между ними.
Добрых дел мастерррр
ma-masha
ma-masha
03.04.2014 в 11:43:36
BV написал : Гвоздя - недостаточно, чтобы пробить пулю до конца - нужен прочный штифт, подойдет штурь который держит колодки у жигулей
Только в комплекте такого нет. Вот и сиди-чеши репу-чем их расклинить. И, вот умора, продавцы сами не знают, как ими пользоваться.(эти брала в Мерлене, а до этого-на рынке в Абрамцево. Так и предыдущие пришлось сдать-не смогла расклинить. А в этот раз-деваться некуда, пришлось самОй способ выдумывать)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
03.04.2014 в 11:47:48
ma-masha написал : Только в комплекте такого нет. Вот и сиди-чеши репу-чем их расклинить. И, вот умора, продавцы сами не знают, как ими пользоваться.(эти брала в Мерлене, а до этого-на рынке в Абрамцево. Так и предыдущие пришлось сдать-не смогла расклинить. А в этот раз-деваться некуда, пришлось самОй способ выдумывать)
Ещё расклинивается . Сверлится отверстие под гайкой и вставляется шпилька.
ussur
ussur
Уссурийск
03.04.2014 в 12:11:16
можно и так
