Как в том анекдоте: "Удивительно". Размер осетра урежьте и перестаньте врать в ТЕХНИЧЕСКОМ форуме.
09.07.2012 в 00:43:07
10.07.2012 в 17:07:26
zar1 написал : подведена витая пара для интернета от роутера.
если неэкранированная, то считайте общую длину линии и смотрите есть ли прямые углы в укладке кабеля.
а дальше как повезет
Kramer в своих мануалах пишет только экранированная витая с экранированныит разъемами.
да еще кабель ставят толстый , сечение проводов в 1,5 раза больше стандартного.
У меня PT-571 PT572 работали на 17 метрах на обычной 5e и тянули 1080i
Раньше писали до 30м.
Сейчас требования возрасли, поэтому только экранированная витая.
10.07.2012 в 19:53:18
У Крамера применение экранированного кабеля связано несколько не с этим. Помимо Крамера есть "более другие" производители экстендеров.
11.07.2012 в 23:20:52
спасибо Def461 за наводку на ебей. сегодня пришла посылка и
буду на днях тестировать. Денег секономил прилично. еще раз спасибо за помощь в решении проблемы.
11.07.2012 в 23:21:27
и
19.12.2012 в 19:32:36
сегодня тестировал - сендер поставил возле медиаплеера -подлкючил к розетке + НДМИ -не горит красная лампа на сендере. На ресейвере -красная кнопка горит -подключил к проектору все по НДМИ 1.4-передает но с задержками. думаю сендер не рабочий. какие у кого еще есть мысли?
19.12.2012 в 19:36:52
zar1 написал : сегодня тестировал - сендер поставил возле медиаплеера -подлкючил к розетке + НДМИ -не горит красная лампа на сендере. На ресейвере -красная кнопка горит -подключил к проектору все по НДМИ 1.4-передает но с задержками. думаю сендер не рабочий. какие у кого еще есть мысли?
Мылси смогут появится только тогда, когда Вы поясните, что, чем и куда подключали и при каком подключении задержки, а так же какого они типа ...
Вы только подключили через ПЯТЬ месяцев после покупки?
19.12.2012 в 19:43:43
Еще есть Intel WiDi - - поддерживается в новых ноутбуках, есть приставки WiDi-HDMI от D-Link и др. - Но это, если есть совместимый ноутбук.
19.12.2012 в 20:04:08
да 5 месяцев. подключил. в сендер засунул витую пару+ндми 1.4 (выходит из ямахи -тв шел прекрасно по этому кабелю). подключил блок питания -красная лампа не горит. на ресейвере -подключил витую пару, ндми 1.4 + в электричество блок питания- (при подключении ндми кабеля загорается красный светодиод). на сендере тоже есть светодиод но он не загорается. видно на фото что горит светодиод на ресейвере, а на сендере нет. какая инфа еще нужна?
19.12.2012 в 20:21:40
Могу телепатически предположить, что кто-то ошибся при обжимке.
19.12.2012 в 20:24:40
тоисть, лампочка не обязательно на сендере должна загораться? или загориться при правильно обжатой паре? (все может быть -может не правильно где то и обжали)-идея- могу проверить на другой розетке ...
