#5281268
Здравствуйте, какой кабель используется для подключения GPON ? одномод, многомод 50 или 62.5? Сейчас идет ремонт, хочу сразу заложить кабель от слаботочного щитка в квартире до этажного щита. И какие разъемы используются для подключения к ONT модему может сразу заложить готовые патчи?
r.kurdyukoff написал :
Аналогичная проблема. Когда у друга подключали ГПОН - пришел посмотреть, заодно попросил у монтажника немного кабеля. За небольшую денюжку получил ок. 20 м с насаженным при мне разъемом зеленого цвета.
Про кабель читал, что нужен одномодовый SC APC.
Спасибо большое за информацию.
Вообще, МГТС в очередной раз повесил свою головную боль на потребителя. Затеяв замену меди на оптику за счёт потребителя, по устоявшейся в нашем совке привычке. Хотя должен был-бы ставить свои момеды в шкафах слаботочки на лестничных клетках. С клеммами под обычные медные провода для квартир. Тогда людям не пришлось-бы платить ни за лепестричество, потреблённое момедом и за сами момеды. Но...всё как всегда, а народ продолжает безмолвствовать.
Вот и у нас в подъезде расклеили красочные полакаты о начале прокладки оптики для GPONа. Я даже видел рабочего, протягивающего волокно через этажи. Хорошо хоть волюнтарестски не срезают старую телефонную медь.
Здравствуйте! Живу в микрорайоне Северное Чертаново, на этаже появилась коробка от МГТС с оптикой. Полторы недели назад звонили из МГТС и ставили в известность о плановой замене ихнего хозяйства, с обозначением даты прихода для выполнения работ. С ними по телефону разговаривал не я, а мой брат. По телефону люди из МГТС ничего не сказали об установке роутера в квартире, сказали об установке какого-то дополнительного блока на телефон. В общем в указанную дату никто не пришел. У меня вопросы:
  1. Возможно ли воспользоваться услугой домашний интернет GPON заключив договор с МТС (а не с МГТС), а телефон оставить на старых медных проводах?
  2. В моей квартире идет ремонт, предусмотрен слаботочных щиток с подведенным питанием 220V и заложенной трубой. Могут ли монтажники отказать в установке роутера в слаботочных щит? Сославшись, например, на недостаточное охлаждение.
    Заранее спасибо!
zvezdopad написал :
момеды с вайфаем в железных щитах?
проще заложить гофру с протяжкой с плавными поворотами
Антонка написал :
Скорее нет, тк МТС и МГТС одно и то же.
См телефон единого контактного центра МТС и МГТС
BV написал :
Антонка написал :
Спасибо!
Антонка написал :
    Заранее спасибо!
Отвечу на свои же вопросы, т.к. вчера переключили на GPON от МГТС:
  1. Договор заключается с МГТС. Как сказал оператор - телефон можно оставить на старых медных проводах, единственное будут сложности при переноси телефона на оптику, оборудование нужно тащить к ним, удаленно это не настраивается. Решил полностью переключиться на оптику.
  2. Монтажники без претензий установили в слаботочный щит терминал. После нескольких часов работы в закрытом щитке - аппарат чуть теплый.
Уважаемые, может быть кто сталкивался с такой проблемой.
Квартира под охраной, в квартире стоит УО-3К Фобос, работает по телефонной линии (меди)
После того как дом (подъезд) окучили по программе GPON, а мы оставили себе медь ... заметили что сигнализация начала "глючить".
Причем довольно странно ... в неактивном состоянии, видимо самопроизвольно поскольку она контролирует напряжение в телефонной линии, отсылает на сервер запрос на постановку на охрану .... тот начинает с ней соединяться, а она естественно "молчит"
На пульте срабатывает "Ошибка постановки на охрану" и на всему моему семейству на мобильные номера звонят с пульта охраны
Очень напрягают звонки -- ночью, рано утром ...
Весь остальной функционал работает как штатно, без сбоев.
Подскажите, как обезопасить джек(оптика) при выемки из роутера Хайвэй, идёт ремонт. Роутер надобно снять. Джек в пакетик акуратно завернуть. Да и как я понял, он просто вытаскивается назад, не стал прилагать больших усилий, не расглядел, там может быть еще и защелка на соединении, точнее переходник под крышкой, оптика/оптика на плату.
такая ДЖЕПОВИНА
это соединение- как с ним лучше быть и разъединить/соединить- без Граблей
vitalban, тяните - и оно разъединится. Затем оденьте защитные колпачки, если их нет то замотайте в пакет.
tivers, Я так и думал, в принципе, они мало чем отличается от Аудио оптики, только проводов потоньше
Можно вилку на 220 от ОНТ модема отрезать и поставить блок питания на ДИН рейку и от него запитаться?
Сколько вольт и ампер должен давать блок?
Alexandre, можно, но этим Вы, скорее всего, аннулируете гарантию на комплект "ONU+БП". Проще подобрать (к примеру, среди неисправных БП) коннектор нужного диаметра. Выходное напряжение вновь подключаемого БП должно соответствовать штатному, а ток должен быть не ниже указанного на оригинальном БП.
1)Можно ли подключить 4 декодера DN300? (т.к. Официальный сайт МГТС. «Мультирум» – это услуга, которая позволяет подключить цифровое телевидение на второй и третий телевизор в вашей квартире.)
2) Можно ли их будет подключить через свитч? (схема подключения "Sercomm rv6688 Lan4-> Switch-> 4 витых пар по 8 жил-> 4 декодера dn300)
Воспользуюсь платной помощью/консультацией.
Суть проблемы. Вчера поменяли в доме и в квартире оборудование GPON от МГТС.
Скорость интернета по speedtest увеличилась, все хорошо. Но торренты качает теперь в разы хуже. Поддержка МГТС отморозилась. При этом ничего со своей стороны не менял, ни технику, ни софт.
Статический IP я покупал для вебкамеры в детской.
Сосед согласился дать свой пароль от wi-fi на время отпуска. Подсоединяюсь - соединение есть, а интернета нет. Захожу в панель управления: ничего интересного не нашел кроме сообщения про "DNS server failed". Дистанционно перегружаю модем Saegem (как-то так) - не помогает. Пишу IP яндекс - все равно не соединяет.
С чем может быть связано ? Деньги на счету есть. Сигнал примерно 4 палки из 5 на телефоне.
PS Соседа беспокоить не хочу пока, но опасаюсь что окажется что "я тебе дал пароль, а ты мне сломал".
Поставляют они тырнет нормально
А детально всё печально
Исправлять и не думают.
Сменить тариф смог через обращение в связьнадзор.
Личный кабинет, на него уже слёз больше нет.
С детальным денежным отчётом, беда.
Могут начислить сумму с потолка.
Фотосервер тупо закрыли после того как МТС у комстара выкупили, все мои 50000 фоток за 10 лет просто исчезли.
Вот такой жирный МТС
Фотографирую то что ремонтирую.
Вот ещё про GPON
Договор, это нужно несколько раз проходить тест люшера.
Называется прочти серое на сером.
у меня 450р за 40 мегабит
Меня бы устроило бы 300р за 30Мбт
когда подключался было 70Мбт за 400р
потом подняли нет не скорость а цену
вот сейчас тариф есть за 190р 60Мбт перейти не могу и ни кто не может из уже подключенных пользователей.
ещё есть такое, как интернет есть, а телефона нет, цена за тариф будет выше.
в любом тарифе навязывается проводной телефон.
каких либо бонусов для пользователей GPON нет и не было.
ранее был СТРИМ, были бонусы и подарки, цена была одна а вот скорость часто повышалась.
тут на GPON уже какой год, тариф один и цена одна, и ни чего такого нет что ранее было при стриме-комстар.
так что подключаемые абоненты держаться за счёт тех кто ранее подключился.
у подключённых цена тарифа выше.
Детализация у GPON ни какой толковой нету.
Сколько чего куда и за что.
Нужно использовать акробат, без него ни чего не посмотришь.
При печати документа 1 ли 2 листа реклама на печать выводится.
На почту присылаются плакаты рекламные по сравнению с текстом.
Так что всё из мелочей складывается.
На счёт можешь мульён положить а МТС_МГТС на тебя потом положит.
В банкомёт положил 200р на телефонном узле, а нужно 250.
Хотел обратно взять, а вот хер тебе на масло.
Предупреждений ни где не было что банкомёт не принимает 50р, я сувал и так и эдак и другие полтинники.
Что бы взять, нужно потратить на дорогу 300р минимум и 3-4 часа на дорогу и разборки.
в МТС салонах за оплату GPON не принимают наличные деньги в выходные и после 17-19 часов.
мне очень надо зайти в настройки роутера , раньше спокойно мог зайти по логину и паролю по каторому сотрудники заходят мгтс , щас что не пускает кто знает
Интересует такой вопросец...установлен роутер GPON МГТС -в комнате (делится и подключатся к моей линии ни с кем не хочу). Может ли сосед в другой комнате протянуть еще одну оптику чтоб были две не в чем независимые линии? (без делителей-разветвителей и прочей лабуды).
akm2000, хоть десять, любой каприз за ваши деньги
юра Т написал:
юра Т,
За деньги это понятно.
Вопрос в том что сказали установка бесплатно,вот и возник вопрос как это можно сделать если не подключатся к моей линии? В щитке на лестнице 4 подключения на 4 номера телефона. Сосед хочет сделать просто интернет без городского номера телефона.
akm2000 написал:
akm2000,
Если вы изучите технологию PON, то наличие роутера у соседа вас никак не будет смущать, ибо таких соседей, сидящих с вами на одной и той же линии, у вас как минимум целый дом.
Если вы думаете, что у вас выделенная оптика до провайдера, как это говорится в рекламе, вы, к сожалению, ошибаетесь.
PON (и GPON) это по сути "дерево" с пассивными разветвителями, вы - один из "листиков" на этом дереве.
Так что не переживайте
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, откуда МТС тянет оптику в квартиру, из малоточного этажного щита в общем коридоре на 4 квартиры (дом 17-эт панель), или же из распредкоробки, которая установлена около лифта (эти коробки ставил кто-то из провайдеров, буря перекрытия и соединяя коробки водопроводной трубой)?
m.ix написал:
Это где такое?! Для Мск тарифы стартуют с отметки 360р (60Мбит/с).
