доминик
доминик
Президент
23.02.2014 в 01:02:30
Одни проблемы. А ещё лет через 25 к вам придут заменять оптоволокно,которое замутнеет.:)
Имхо.
perest
perest
23.02.2014 в 15:17:39
Medtech написал : И остаётся только надеяться что обеспечится бесперебойность связи при отсутствии электричества.
сеть пассивная, энергонезависимая. Проблема в абонентских устройствах, но это решается аккумулятором, они к ним существуют, и могут держать в работе до 12-ти часов. Если только на каких-нибудь главных узлах пропадёт электричество, то связи не будет, но ровно так же, как не будет её и по меди, так как в неё тоже нужно подавать ток :)
FAV1976
FAV1976
23.02.2014 в 16:47:15
perest написал : сеть пассивная, энергонезависимая. Проблема в абонентских устройствах, но это решается аккумулятором, они к ним существуют, и могут держать в работе до 12-ти часов. Если только на каких-нибудь главных узлах пропадёт электричество, то связи не будет, но ровно так же, как не будет её и по меди, так как в неё тоже нужно подавать ток :)
На станциях стоят аккумуляторы 60 Вольт 3000 Ампер. Лично видел. Впечатляет.
Medtech
Medtech
23.02.2014 в 18:57:49
CTA написал : эта медь не выходит за пределы дома, а терминируется на некий "black box",
вот какой аккумулятор будет стоять на этом устройстве? Мне достаточно знать о пропадании электричества в подъезде и скорости решения проблемы с питанием такого выноса.
UncleSam976
UncleSam976
23.02.2014 в 19:55:20
CTA написал : Есть инфа...,
Откуда дровишки?
CTA
CTA
07.03.2014 в 22:55:21
UncleSam976 ... из лесу, вестимо...
МГТС, имхо, пока не получила, и вряд ли получит, при таком подходе, в ближайшей перспективе (или вообще никогда) запланированного результата от ГПОН проекта.
UncleSam976
UncleSam976
08.03.2014 в 08:46:58
Если они рубанут, к примеру, мой дом, их завалят судебными претензиями пользователи с сигнализацией. Только в моем подьезде треть квартир под охраной. А это минимум тридцатка на замену оборудования и монтаж.
Medtech
Medtech
11.03.2014 в 22:08:27
UncleSam976, Приложите договор почитать на охрану.
UncleSam976
UncleSam976
11.03.2014 в 23:20:45
Medtech, к сожалению, в электроном виде у меня его нет.
Medtech
Medtech
12.03.2014 в 19:29:45
UncleSam976, а в бумажном сами то читали весь? .Если вот такой то там всё прописано, и вам посчитают капитальный ремонт и модернизацию, договор сами подписывали. Ваши будущие действия здесь описаны.
UncleSam976
UncleSam976
12.03.2014 в 20:01:13
Medtech, это все здорово. А теперь обоснуйте, с какого перепугу я должен совершать телодвижения и нести расходы, из-за того, что МГТС в одностороннем порядке нарушает договор на обслуживание и меняет подключение? GPON мне совершенно не интересен. Одни только минусы.
