Здравствуйте! Меня интересует, укладывал ли кто-нибудь из мастеров на форуме напольное покрытие Contesse Floor. Есть ли какие- нибудь тонкости в монтаже, эксплуатации? И что предпочесть для кухни: хороший ламинат или Contesse Floor?
gans gr, заказчик раздумывает, класть ламинат или contesse floor на кухне. Заказчика смущает, что ПВХ может быть не очень-то безвреден для здоровья. А меня смущает то, что с укладкой такой плитки я ни разу не сталкивался, в отличие от ламината. Есть ли какие тонкости при укладке contesse floor, или его можно легко уложить следуя инструкции без опыта работы с этим мaтериалом?
Arkrem написал :
Arkrem, неужели совсем никогда ничего не клеили на клей? Керамическую плитку клеили? - ну вот, ПВХ то же самое, только легче.
Главное, не торопиться и следовать инструкциям.
Грэй, клеил, конечно. И керамическую плитку хорошо класть умею, и пробковую плитку как-то раз приходилось, тоже получилось неплохо.
gans gr, Contesse floor, как я понял из инструкции, не клеится на пол, это аналог ламината, только вместо замка там клеящий слой, который скрепляет панели между собой, а к полу панели не крепятся:
gans gr, а сами укладывали именно такой? Покрытие, как я понимаю, недавно появилось, неизвестно, как этот ПВХ-ламинат себя будет вести в дальнейшем с годами, а преимущества и недостатки обычного ламината давно известны.
Нет, "смотрел" но как он со временем не знаю.
Хорошо пылесосить, чтобы пыли на края с клеем не попадали, притереть.
Не думаю, что могут быть проблемы, lvt плитка очень стабильная и практически не убиваемая.
Глаза боятся а руки делают.
На самом деле маркетинг, типа не надо клеить, но плитки постелил много в офисал и торговых центрах, а дома ему вообще ничего не сделается.
Единственное, придется купить два ножа один обязательно крюк, обойным резать, замахаетесь
