Ким
Ким
18.06.2012 в 21:45:01
lues написал : пыли нет и не предвидится..
Вопрос: Откуда будет забирать воздух вентилятор для подачи на мансарду ????
lues написал : не понял.... что значит - "находится в большом пределе" и почему он зашумит???
То что сейчас напишу с точки зрения "как правильно посчитать" - неправильно. Пишу только чтобы поняли что имею ввиду.
lues написал : Приблизительная кубатура отапливаемых помешений 250 кубов.
Это примерно и грубо - мансарда площадью порядка 70-ти кв.м Чтобы нагреть это помещение необходимо порядка 6-ти кВт тепла (все это очень грубо и надо обязательно считать и уточнять) Как уже писал выше, чтобы тепло перенести воздухом исходим из:
Ким написал : ...если не ошибаюсь ( а скорее всего что ошибаюсь, но порядок цифр где-то такой) для воздушного отопления грубо .... на 1 куб.м воздуха приходится 10 Вт тепла
6000Вт / 10 Вт = 600, т.е порядка 600 кубов воздуха Вам необходимо прогнать через трубы Булерьяна и загнать на мансардный этаж (еще вопрос, позволят ли это сделать эти трубы) При производительности вентилятора в 600 куб.м/час в воздуховоде сечением 200х150 воздух будет перемещаться со скоростью 5.56 м/сек, а это уже приличная и "шумная" скорость. А еще, если учесть что в вертикальных участках желательно скорость воздуха иметь в районе как 3 м/сек, то через тот стояк, который у Вас есть нормально и без проблем можно пропустить воздуху а два раза меньше, а следовательно, и тепла переместиться в два раза меньше.
Вот где-то так. Может быть я не прав .... В этом случае читайте ниже .....
П.С. Все что пишу это мое мнение и только то что с чем сталкивался. С воздушным отоплением сталкивался но с ним не работал .....
lues
lues
Черкассы
18.06.2012 в 21:55:59
приток воздуха в кочегарку планирую сделать в виде канала вентиляции кочегарки
в принципе - если не будет хватать тепла изза малого сечения воздуховода - поставлю конвекторы.. в мансарде планируется 2 жилые комнаты, кухня, ванна и кладовка.. в принципе главное что бы хватало на жилые комнаты
ситуация ещё в том что ремонт мансарды планируется в будущем, а сейчас идут последние штрихи ремонта первого этажа и эта труба на мансарду делается на будущее...
Ким
Ким
18.06.2012 в 22:02:32
lues написал : в принципе - если не будет хватать тепла изза малого сечения воздуховода - поставлю конвекторы..
Как вариант вполне пройдет. "В безрыбье и раком встанешь ...." (шутка) ;) :) ну а то что выше написал все таки стоит еще на каком либо сайте/форуме перепроверить.
lues
lues
Черкассы
18.06.2012 в 22:12:10
да просто я сегодня уже облазил и так и этак панель - 20*16 это максимально возможное сечение... а резать несущую арматуру я не рискну.. будь что будет...
Ким
Ким
18.06.2012 в 22:18:27
lues написал : а резать несущую арматуру я не рискну..
И это правильно. И правильно Вы же сами предложили вариант с калориферами. У Вас в Украине есть форум подобный местному. Много интересного там читал, есть там довольно грамотные ребята. Попробуйте, может чем и помогут, добавят или, наоборот, раскритикуют.
lues
lues
Черкассы
18.06.2012 в 22:54:45
законы физики пока что одинаковы что у вас что тут ))))))))))
Ким
Ким
18.06.2012 в 23:04:50
lues написал : законы физики пока что одинаковы что у вас что тут
Не в законе дело .... В каждом деле есть свои тонкости. Вот эти тонкости в ВО то и не знаю ....
18.06.2012 в 23:42:55
lues написал : да просто я сегодня уже облазил и так и этак панель - 20*16 это максимально возможное сечение... а резать несущую арматуру я не рискну..
Ну и ....оставьте эту арматуру посреди канала :)
Кстати - схему опирания плиты перекрытия и схему армирования нарисуйте - может не так всё и ужасно?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.06.2012 в 23:49:12
lues
Советую отказаться от этой идеи и устроить банальное водяное отопление. Да, не "инновационно" - зато всё работает.
Ким
Ким
18.06.2012 в 23:54:37
ВТБ! написал : Советую отказаться от этой идеи и устроить банальное водяное отопление. Да, не "инновационно" - зато всё работает.
То же вариант. У одного видел, тот же Булерьян обварили трубами и запустили в него теплоноситель. Понятно что это кулибничество, но с "какой-то колокольни" это все было сделано. самое главное что хозяин дома доволен как слон ;) :)
lues
lues
Черкассы
19.06.2012 в 09:48:19
ВТБ! написал : lues
первый этаж этого здания уже 3 года обогревался таким образом и всё было отлично.... сейчас эту схему приукрашу, воздуховоды заведу покрасивее, здание утеплено, окна поменяны на энергосберегающие - думаю с первым этажом всё будет ок и без батарей и труб
