idv
idv
18.06.2012 в 00:04:00
в список кандидатов на покупку попали
Pico180 - как основной привлекательный вариант Pico162 и MobiArc 160 - как менее интересные, но возможные
Pico180 потрогать вживую пока не получается, поставщик хочет везти только под заказ под предоплату. Одно из привлекательных свойств 180-го - возможность регулировки параметров хотстарта и аркфорса.
Теперь вопрос - насколько это в реальности полезные функции и не мешает ли их отсутствие в 162м и мобиарке?
joha
joha
Ярославль
18.06.2012 в 10:36:24
судя по схеме в 162м они тоже есть, только без внешних регулировок, и они помогают - помогают нормально зажигать УОНИ и варить ими, особливо если начинающий, а если Горячий Старт (HotStart) отключаемый, то это помогает на слабых сетях
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
18.06.2012 в 11:01:47
"Горячий старт" весьма полезен при сварке потолочных швов, когда ток надо выставлять на 15...30% меньше от "положенного". Ну и для "лентяев" - по ржавому и крашенному металлу :)
sanya1965
sanya1965
18.06.2012 в 11:07:02
idv написал : Теперь вопрос - насколько это в реальности полезные функции и не мешает ли их отсутствие в 162м и мобиарке?
180 в первую очередь отличается возможностью ТИГ. регулировка аркфорса востребована для халявных электродов. если их покупать, то сварка экзотическими целлюлозными отпадает, и есть смысл покупать требуемые электроды. как показывает практика, в 99% случаев хватает электродов с основным и рутиловым покрытиями. кроме того, 180 просто так в сеть в розетку 16А уже не воткнешь, он требует особого места подключения.
7351
7351
Донецк
18.06.2012 в 13:13:12
sanya1965 написал : 180 просто так в сеть в розетку 16А уже не воткнешь, он требует особого места подключения.
А в чем проблема? :)
lepilo
lepilo
Хабаровск
18.06.2012 в 13:40:33
подключение к космосу, действительно проблема и является особым местом подключения. Иначе, как он будет работать при -40% в сети?:)
sanya1965
sanya1965
18.06.2012 в 14:05:47
7351 написал : А в чем проблема? :)
проблема -в создании особого места подключения :) особенно при мобильном использовании.
7351
7351
Донецк
18.06.2012 в 14:49:21
sanya1965 написал : проблема -в создании особого места подключения
С каких пор бытовая розетка стала "особым местом подключения"? :) Или Вы считаете, что для сварочного тока 100-120 А, для аппарата имеющего ККМ, бытовой розетки на 16 А недостаточно? Попробуйте объяснить конкретно, если можете, конечно :)
ASN
ASN
18.06.2012 в 15:10:44
Тут все просто. Деньги есть - берем 180. Хотя, вероятнее всего ничего там регулировать не придется. Денег нет - берем 162. Он варит отлично всеми калибрами до 4мм включительно и без крутилок.
7351
Донецк
18.06.2012 в 15:29:19
ASN написал : вероятнее всего ничего там регулировать не придется.
А после покупки поиграться, а друзьям показать? :)
sanya1965
sanya1965
18.06.2012 в 16:22:54
7351 написал : Или Вы считаете, что для сварочного тока 100-120 А, для аппарата имеющего ККМ, бытовой розетки на 16 А недостаточно?
я считаю, что покупать аппарат на 180А и постоянно использовать его не выше 100-120А по крайней мере неразумно.
