18.06.2012 в 01:32:23
Промахнулись с финансами... Думаю чистовой пол сделать не из шпунтовки, а из доски с выборкой в четверть. Какие могут быть сложности, нюансы и нехорошие последствия? Это пол первого этажа. Хорошая пила, не кривые руки и небольшой опыт имеется, но шпунтовку сам точно не сделаю. О чём стоит подумать и что учесть если отказаться от шпунтовки в пользу выборки в четверть (скрип, прогиб и т.п.).
Пол: лаги (50х150 шаг 60 см), черновой пол (доска 25 мм), пергамин, обрешётка 50 мм, урса 50мм, паровлагоизоляция. Осталось только сделать чистовой пол.
Imorsh
Imorsh
18.06.2012 в 16:19:16
Еще можно подумать про строгальный и рейсмусовальный станки. Это если пол действительно чистовой планируется сделать.
Прогибы - это больше от сечения лаг, пролетов между опорами лаг и толщины самой половой доски зависит. Если исходной будет 50-ка - то за прогиб половой доски можно не волноваться.
утепление 50 мм да еще урсой - смысла не имееет. Толщина неочем и утеплитель наверное наихудший.
Еще как вариант чистового пола - доска 50-ка без четверти и шпунта и возможно нестроганная (если пилорама стабильное сечение дает) + фанера 10-18мм + финишное покрытие: линолиум, ламинат, паркет или паркетная доска
sanya1965
sanya1965
18.06.2012 в 17:01:57
Imorsh написал : Еще можно подумать про строгальный и рейсмусовальный станки. ...Еще как вариант чистового пола - доска 50-ка без четверти и шпунта и возможно нестроганная (если пилорама стабильное сечение дает) + фанера 10-18мм + финишное покрытие: линолиум, ламинат, паркет или паркетная доска
это все прекрасно, но по деньгам выходит дороже шпунтованной 38мм, на которую денег ужЕ нет.....
2ТС попробуйте экономить на несущественном, но пол -это надолго, и лучше сделать в шпунт. четверть на чистотовых полах была придумана от бедности....
Imorsh
Imorsh
18.06.2012 в 17:16:29
ну такой вариант можно растянуть по времени. Сейчас обрезная доска + фанера и уже можно пользоваться через допустим год - финишное. а чистовая доска в четверть сейчас ... это долгое мучение в производстве ее самой + еще деньги на финишное покрытие лак / краска да в несколько слоев. К томуже финишное надо делать сразу же иначе пол загрязнится и его еще перед покраской шлифовать. к тому же автор не рассказал как и чем он будет доски строгать и рейсмусовать.
PS сам строю дом. Шпунт на второй этаж закупил спустя полтора года после покупки шпунта на первый :-) При разнице в цене около 2-х раз за обрезной материал и необрезной у меня даже мысли не было делать шпунт/четверть самому.
PPS В далекие 80-е когда просто найти лес в наличии чтоб купить было проблема, да и стоил он прилично, помню делали для дачи дяди из необрезной доски обрезную, строгали, выбирали четверть. На домик 6*6 наверное целую зиму по выходным стругали и пилили...
18.06.2012 в 22:16:13
скажите, а какой утеплитель и какой толщины будет наилучшим вариантом? Первым этаж дома будет жилым (зимним), по крайней мере в двух из трёх комнат будут жить зимой. Если урса 50 мм - ни о чём, то буду переделывать...
Imorsh
Imorsh
19.06.2012 в 09:24:34
У меня 20 см эковаты в перекрытии первого этажа. на полу тепло! Если класть эковату - рекомендую делать плотнее чем 35 кг/куб. если бюджетнее. Как вариант эковату заменить опилками (они бесплатные в столярках и лесопилках), но тут надо думать, чтоб подсушенные были, может чем пересыпать чтоб ни к то в них не заводился. если минвата - роквул.
21.06.2012 в 20:46:09
ребята, большое спасибо всем за ответы! Значит будет шпунтовка. И за инфу по поводу утепления - отдельное спасибо!
Алексейй
Алексейй
28.06.2012 в 10:16:52
Мне непонятна необходимость шпунтовки и четвертования для пола с пятидесятки на лагах через 60 см. Сдаеться народ не соотносит причино-следственые связи. Шпунт на половой лейке в 27 мм делался для того чтобы увеличить жесткость пола-одна доска цепляеться за другу/экономика должна быть экономной/. 50-ка на лагах через 60 см-маразм.
Почему столь категоричен-потомучто сам недавло клал пол, пятидесятку пропускал через рейсмус . 18 смотриться интереснее, но на 15 можно прокалибровать торцы прогоняя ее через реймус.
dc47
dc47
16.07.2012 в 22:15:16
Делал себе полы в четверть из сороковки, получилось даже ровнее чем у приятеля из шпунта. Но у меня есть рейсмус + фрезер, без этого набора я бы даже не брался.
