Canare
Canare
21.06.2012 в 09:32:25
Ким написал : Имеет. Но в левую/правую комнату стоило бы разнести воздуховоды как можно дальше от блока
Для уменьшения шума?
Ким написал : Если правильно понял, Вы имеете ввиду воздухозабор во внутренний блок. Если так, то при такой схеме как у Вас надо будет переточные решетки ставить. Иначе, придется двери не закрывать. Щели под дверью не хватит.
Как Вы думаете отверстия с декоративной решёткой в смежный с гардеробной коридорчик будет достаточно?
Ким
Ким
21.06.2012 в 09:49:54
Canare написал : Для уменьшения шума?
Для лучшего охлаждения помещения
Canare написал : отверстия с декоративной решёткой в смежный с гардеробной коридорчик будет достаточно?
Этого будет мало. Надо этот коридорчик еще связать с теми помещениями куда подается воздух от блока.
