Планирую сделать фундамент под навес из бруса 15Х15 на обвязку, асбоцементные столбы на фундамент 15 см. в диаметре, земля у меня глинистая, порядок действий такой: выкапываю ямку 80 см., засыпаю 10 см щебня, асбоцементные столбы обвязываю рубероидом синтетической бечевкой и опускаю на оставшуюся глубину 70 см., в промежутке вокруг столба трамбую песок (или щебень?), примеряю брус обвязки, сверлю отверстия под штыри, заливаю столбы бетоном, как только начнет схватываться бетон - втыкаю штыри с накрученными снизу гайками с шайбами сверху ложу брус обвязки 15Х15 см.,шайбы, накручиваю гайки, даю время бетону застыть. Ответьте, пожалуйста: 1.) Насколько правилен порядок моих действий? 2.) Можно ли столбы облить горячим гудроном перед накладкой рубероида или это лишнее? 3.) Некоторые советуют в глинистой почве как у меня вообще не заливать столб, может залить только верхнюю часть столба для удержания штыря? (засыпать в столб песок или щебень (что лучше?) и залить бетоном 40 см. или меньше?) 4.) в промежуток вокруг столба (вокруг рубероида) не знаю что сыпать: песок или щебень? Рисунок прилагается ниже. Извините за мое невежество в строительстве, буду рад услышать Ваши ответы.
