aermakov
aermakov
Фрязино
19.06.2012 в 17:05:21
Здравствуйте!
Я составил условную схему разводки в квартирном щитке. Пожалуйста, покритикуйте или дайте советы.
Щиток будет в трехкомнатной квартире в новостройке. Условная схема проводки — http://cl.ly/1o2p083G0G060L1v1p3U
Спасибо!
P.S. 2 кабеля 10 кв. мм уже проложены в квартиру (это изменить нельзя).
avmal
avmal
19.06.2012 в 17:46:40
aermakov написал : Я составил схему разводки в квартирном щитке.
Это не схема разводки в щите. Где рабочий ноль? Где защитный ноль? Неужели в освещении не будет ни одного бра - все потолочные труднодоступные? Где освещение санузла? Какие сечения групповых кабелей? Какие розетки хотите использовать для ПММ и духового шкафа? ...
aermakov
aermakov
Фрязино
19.06.2012 в 18:10:02
Спасибо за ответ!
avmal написал : Это не схема разводки в щите. Где рабочий ноль? Где защитный ноль?
Это условная схема для разделения кабелей по линиям и выбора номиналов автоматов. Мы не электрики по профессии, поэтому не судите строго.
Бра не планируем использовать. Думали поставить 1 автомат на всё освещение в квартире. Это ошибочно?
В квартиру заходят 2 кабеля 10 кв. мм, далее на кухню идут 2 силовые линии 6 кв. мм, остальные 2,5 кв. мм.
С этим вопросом пока не разбирались.
avmal
avmal
19.06.2012 в 18:18:06
aermakov написал : С этим вопросом пока не разбирались.
С этого надо начинать любой проект.
aermakov написал : Думали поставить 1 автомат на всё освещение в квартире.
В этом случае УЗО не более 30мА в обязательном порядке.
aermakov написал : на кухню идут 2 силовые линии 6 кв. мм
Две варочные панели?
aermakov написал : Мы не электрики по профессии
Сантехнику тоже сами будете проектировать и разводить?
aermakov
aermakov
Фрязино
19.06.2012 в 18:42:52
avmal написал : С этого надо начинать любой проект. В этом случае УЗО не более 30мА в обязательном порядке.
Ясно. Спасибо.
Нет. 1-я линия: посудомойка и духовка, 2-я линия: варочная поверхность, т.к. она одна много потребляет.
Нет, не сами.
Правильно ли мы выбрали номиналы УЗО и автоматов?
avmal
avmal
19.06.2012 в 19:20:11
aermakov написал : 1-я линия: посудомойка и духовка
Значит уже решили с розетками для них?
aermakov
aermakov
Фрязино
20.06.2012 в 09:49:45
avmal Нет, сделаем это позже. Или вы можете посоветовать правильные розетки? Пожалуйста, оцените, правильно ли мы выбрали номиналы автоматов.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.06.2012 в 10:16:05
Неправильно. пмм и духовка - это электроприборы до 3.5кВт и как правило оснащены стандартной вилкой, соответственно им нужны стандартные розетки на 16А. Отсюда следует, что для них нужно тянуть две линии 3х2.5 под автоматом С16, а не одну 3х6 под С32. а варочная - это мощный потребитель, и подключать его лучше не силовой вилкой и розеткой на 40А, а через надежный клеммник типа такого: http://electro-mpo.ru/card11072.html#.T-FrIMryRnM
aermakov
aermakov
Фрязино
20.06.2012 в 13:27:48
andrewkhv Большое спасибо за советы! Подключать варочную будем через такой клеммник. А какой тогда поставить автомат на эту линию? Считаем, что варочная будет потреблять 7000 Вт.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.06.2012 в 14:36:27
С32, как сейчас, или С40.
aermakov
aermakov
Фрязино
22.06.2012 в 09:44:03
andrewkhv написал : С32, как сейчас, или С40.
Понял, спасибо!
А другие номиналы других автоматов выбраны верно?
