VladimirAd
VladimirAd
23.06.2012 в 13:08:22
Есть решение. Сделать на реле, например, удаленное управлением питанием роутера. Пусть все остается как есть, только роутер питается через нормально замкнутые контакты реле. В конторе ставите большую красную кнопку "ИнторНэД", когда ее нажимаете то реле размыкает контакты. Управление можно сделать по тому же проводу, что и сеть в контору идет. по лишней паре проводов. В результате, семья будет перезагружать роутер штатно, а Вы кнопкой удаленно. Переделок минимум, реле рублей 30, если найти не сумеете бу. Деал такие штуки многократно. Все работает.
Программист
Программист
23.06.2012 в 13:41:48
Поищите девайс под названием PDU - power distribution unit. По сути, тот же самый удлиннитель Пилот, но с программным управлением розетками (включить, выключить, перезагрузить путём кратковременного выключения). Бывают с управлением через COM-порт, бывают через компьютерную сеть. Я таким макаром перезагружал железки, находящиеся в США, сам сидючи в Питере - обалденно удобно.
23.06.2012 в 15:07:26
bvn-2005 написал : Не думаю, там полно других проблем: чудовищное электропитание и качество телефонных линий.
  1. Бесперебойник. 2. Письменная жалоба на качество связи в телефонную контору.
23.06.2012 в 15:10:51
bvn-2005 написал : Народ во второй квартире тоже далек от сетевых технологий. Проблема проявляется в переодическом отсутствии инета в конторе. Сам я в этот момент ни разу не присутствовал. Лечится перевключением роутера, для чего надо или звонить, или идти в первую квартиру, а там может и никого дома нет...
Название роутера? Если наглухо не виснет - то перезагрузка через www морду по внутренней сети. Если и это никак - то паяльник + релюшка + свободная пара в витом кабеле.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
23.06.2012 в 20:35:06
BV написал : Письменная жалоба на качество связи
У нас тут не москва.
bvn-2005
bvn-2005
Тула
23.06.2012 в 20:35:46
BV написал : релюшка
Мысль интересная, надо ее подумать...
FAV1976
FAV1976
23.06.2012 в 21:07:32
Перец написал : bvn-2005, Не забывайте, что телефонную проводку вне квартиры обслуживают связисты. Так что проводите всю эту фигню-иначе не назовёшь, из квартиры а не из подъезда. Лично я бы, будучи монтёром на участке, всё бы со стен оборвал. Чтобы в будущем заявок на неисправность не было.
От АТС до квартиры бесплатно. В квартире платно.
Сопли не обслуживаются и, если мешают нормальнй работе телефона,
без предупреждения перекусываются бокорезами. Я так каждый день делал.
23.06.2012 в 21:14:33
bvn-2005 написал : У нас тут не москва.
А вы пробовали, или так.... ? :)
Так и нет ответа на вопрос - при пропадании инета внутренняя сеть работает?
Так же как и ни слова о том - обследовалась ли телефонная лапша от вводной коробки 10ти (20ти) парника на предмет искрящих скруток или плохих контактов. Как правило при приведении в порядок этого участка все проблемы исчезают. PS Лучше перепроложить витой парой....
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
23.06.2012 в 21:36:52
BV написал : то перезагрузка через www морду
помоему это практически у всех современных роутеров есть.и с релюхой городить не надо. 192.168.1.1 или 1.2
VladimirAd
VladimirAd
26.06.2012 в 08:45:50
Перезагрузка через морду есть, но как ее увидеть, когда оно висит? Часто первой зависает морда. Рокутер еще гонит пакеты, а Мордер уже глухо висит.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
26.06.2012 в 09:55:00
незнаю . на морду выход помоему от виса не зависит. у меня когда виснет роутер только так и перегруз делаю. но правда у меня боле менее современный аппарат.
