Просмотрел массу тем по этому вопросу, но так и не нашел единого ответа - чем отделывать. Беспокоит то, что не смотря на то что лоджия закрыта, влажность там скорее всего будет уличная, поэтому необходимо просчитать вариант на случай мороза (а в Питере эти сочетания влажности и мороза возможны). Но прямого воздействия влаги не будет точно. Варианты пока вижу следующие:
- ГКЛВ, самый простой, дешевый способ. Но его как раз может порвать если будет влажно и холодно. Или нет?
- ГВЛВ, из минусов то, что сложнее резать и тяжелее переностить. Непонятно как будет вести себя зимой тоже.
- Фанера ФК. Вроде бы недостатков нет
- Аквапанель Knauf. Насколько я понял, её можно применять для внешней отделки. Но разумеется существенно дороже.
Финишная отделка - обои или покраска. Пластиковые панели и подобное отпадают по причине религиозного характера. Доски - всем хороши, но мне надо полностью изолировать запахи от соседей, а если закрыть вагонкой - то все равно они будут проникать.
Буду благодарен для любой полезный опыт в этом направление.
