Kvost написал : Батарейки здесь не причём.
Ну да, конечно, Вам наверное виднее...
19.08.2013 в 13:39:11
28.08.2013 в 14:46:47
Kvost написал : Нет, показания одинаковые... Попробуйте обратиться по гарантии.
Обратился и поменял клещи на такие же. Новый экземпляр ожидаемо кажет одинаковые значения, безотносительно полярности. Плюс, звук прозвонки более громкий и чистый. Есть и минусы: чехол больше и какой-то неаккуратный, щупы кривоваты и заглушки держатся хуже, так что чехол и щупы я оставил от первого экземпляра.
Что-то рациональное мышление меня покидает: забыв переключить, "измерил" сетевое напряжение в режиме омметра. Клещам ведь от этого не поплохеет?
28.08.2013 в 14:54:35
Марсик написал : Что-то рациональное мышление меня покидает: забыв переключить, "измерил" сетевое напряжение в режиме омметра. Клещам ведь от этого не поплохеет?
Зависит от клещей. В моих так вообще есть режим измерения такой - Напряжение/Сопротивление - автоматом выбирает что :)
29.08.2013 в 01:19:25
Марсик написал : забыв переключить, "измерил" сетевое напряжение в режиме омметра
ну да, зачем огороды городить и дорогие приборы покупать, когда сопротивление петли фаза-ноль можно клещами померять!:)
29.08.2013 в 06:48:44
ionchik написал : когда сопротивление петли фаза-ноль можно клещами померять!
А я клещамаи и меряю в первом приближении. Правда с использованием чайника дополнительно :)
А вообще режим сопротивление-напряжение имеет дополнительную пользу - при нем входное сопротивление 2.1кОм - от помех помогает и УЗО проверять (опять таки в первом приближении) удобно :)
12.09.2013 в 21:34:24
на el-fi.net.
07.10.2014 в 02:41:29
Здравствуйте. В связи со случайной кончиной Mastech M266, хочется купить что нибудь новое :). Хочется измерять и переменку и постоянку, со всеми полезными функциями, большим раскрытием захвата (на трубах измерять) и чтобы желательно можно было ток утечки измерять. Если будет в реестре - только плюс. Не будет - ну и ладно, абы хорошие были. Кто что может порекомендовать? Сколько готов потратить - не знаю :). Спасибо.
07.10.2014 в 09:08:28
Songo написал : Кто что может порекомендовать?
8 300 руб за Fluke-374 для Вас бюджетно? Можно посмотреть на качественный заводской Китай, или наши (скорее всего ноги тоже из Китая растут) или , эти можно и с реестром взять
07.10.2014 в 12:30:31
Викторыч написал : 8 300 руб за Fluke-374 для Вас бюджетно?
Дороговато для меня :(. Думаю примерно 5-6 тысяч потратить. Из UNI-T по вашей ссылке я так понимаю модель UT208? Непонятно только. можно ли ими ток утечки измерить. Есть смысл выбирать между UNI-T и ?
07.10.2014 в 12:38:47
Songo написал : Непонятно только. можно ли ими ток утечки измерить
Думаю, что универсальных клещей еще и с такой функцией Вы не найдете, это достаточно узкоспециализированные приборы
07.10.2014 в 14:53:38
Fluke 325, немного меньше 5 тыр.
Но токи утечки мерять - это просто другая ценовая вселенная. У любого производителя.
