Tool написал : напряжение он не должен показывать таким же путем?
Показывать - нет. Бывают клещи с датчиком напряжения (у меня Sanwa DCL1200R например с таким) который верещит на фазу и позволяет примерно оценить порядок.
27.10.2014 в 09:55:15
27.10.2014 в 14:33:33
Tool написал : Да как не тек, если фары включал... Может он только на стартер как нибудь или на мощные более потребители.
Толстый силовой провод от АКБ идёт только на стартёр и генератор. Ток фар через него не проходит.
Tool написал : Еще такой вопрос: напряжение он не должен показывать таким же путем?
Это вряд-ли :)
27.10.2014 в 15:18:41
Tool написал : должны напряжение без провода они показывать или нет
Без провода однозначно нет :) Для измерения напряжения там гнезда под щупы
27.10.2014 в 16:46:29
MycopOk написал : Показывать - нет.
Викторыч написал : Без провода однозначно нет
Плохо что ток научились определять так и довольно точно, а напряжение нет(
ksiman написал : Ток фар через него не проходит.
Ок надо проверить на проводе массы, у меня он в другом месте далеко проложен. Но похоже что прибор рабочий))
28.10.2014 в 08:12:34
Tool написал : Плохо что ток научились определять так и довольно точно, а напряжение нет
Ток измеряется в одном проводе, а напряжение между двумя
28.10.2014 в 13:02:42
Викторыч написал : Ток измеряется в одном проводе, а напряжение между двумя
Вообще верно все говорите)) Разве что оба обхватывашь провода и показывает напряжение между ними сделали бы :)
28.10.2014 в 13:57:38
Tool написал : обхватывашь провода и показывает напряжение между ними
покажет дифференциальный ток. ;)
28.10.2014 в 14:02:49
Alexiy написал : покажет дифференциальный ток.
Наблюдал кренделя, который подобным образом ток замерял и все удивлялся, как так, тока нет, а все работает :D
28.10.2014 в 14:17:57
а я так в стояке ХВС однажды почти 50 А намерял и тоже удивился - как так в этом доме всё ещё всё работает! :)
28.10.2014 в 18:49:51
Alexiy написал : а я так в стояке ХВС однажды почти 50 А намерял и тоже удивился - как так в этом доме всё ещё всё работает!
Это где такое бывает и от чего?
