Torn
Torn
21.06.2012 в 11:31:13
Администрация поселка сподобилась поставить по моей улице столбы, и оказалась настолько лояльной, что у меня есть возможность организовать завод электричества в дом так как мне нужно. Проблема в том, что я не знаю как сделать лучше всего, чтобы избежать косяков в будущем.
В общем сейчас у меня времянка-воздушка, ящик с счетчиком(меркурий) и автоматом 32А(никто ничего не говорил, просто в местном лабазе больше не было) на столбе. На столбе он и останется, но начинку я волен поменять, выделенная мощность 10кВт, но можно "решить вопрос" с увеличением.
Сказали что можно даже 380 завести, было бы желание "решать вопрос".
У меня дом и отдельно гараж, в будущем предполагаю в гараже поставить дизель-станцию автоматическую для резерва, а в доме UPS т.к. гараж неотапливаемый. Щиток будет в доме разумеется.
вопросы такие электричество можно завести первоначально в дом, а можно в гараж, можно по воздуху, а можно под землей, как лучше и каким кабелем делать? контур заземления могу сделать свой, куплены уголки и железная полоса, куда ее заводить?
web-rr
web-rr
Саратов
21.06.2012 в 11:42:43
Допустим что гараж отдельно стоящее строение. Так или нет? Тогда ввод в дом со столба СИП. Вы не озвучивали специфичных хотелок - поэтому одна фаза Вам нужна. СИП 2*16. На фасаде переходим с СИПа на медь (6-ку или 10-ку, пусть запас будет) и далее в дом к будущему учётно-распределительному щиту.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.06.2012 в 11:50:29
Torn написал : как лучше
Стены дома (или цоколь при сухом подвале) деревянные или из негорючего материала?
Torn написал : контур заземления могу сделать свой, куплены уголки и железная полоса, куда ее заводить?
На опоре поделить вроде бы и лучше - да опора не своя.
Torn
Torn
21.06.2012 в 12:04:58
web-rr написал : Допустим что гараж отдельно стоящее строение. Так или нет?
да отдельное, но в гараже тоже электричество нужно, и там же со временем будет резервная дизель-станция автоматическая.
web-rr написал : Вы не озвучивали специфичных хотелок - поэтому одна фаза Вам нужна.
а что есть специфические хотелки?
Torn
Torn
21.06.2012 в 12:07:30
ВТБ! написал : Стены дома (или цоколь при сухом подвале) деревянные или из негорючего материала?
каменные, без подвала
ВТБ! написал : На опоре поделить вроде бы и лучше - да опора не своя.
что сказать электрику? на столбы допущен только местный электрик, но с ним можно договорится, главное знать бы о чем.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.06.2012 в 12:23:53
Torn написал : специфические хотелки?
Электроотопление на 14 киловатт, маленький цех с кучей станков с трёхфазным питанием...
Генератор будет однофазный или трёхфазный? UPS? ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.06.2012 в 12:27:04
Torn написал : каменные
Если не пугают земляные работы и позволяет бюджет, тогда лучше сделать ввод в дом подземным бронированным кабелем.
Естественные заземлители есть?
Torn
Torn
21.06.2012 в 12:58:36
ВТБ! написал : Электроотопление на 14 киловатт, маленький цех с кучей станков с трёхфазным питанием...
отопление газ, UPS точно будет на 1-2 часа чтобы хватало с генератором не определился
Torn
Torn
21.06.2012 в 12:59:38
ВТБ! написал : Естественные заземлители есть?
мм не знаю
Dale
Dale
Псков
21.06.2012 в 13:00:52
ВТБ! написал : Если не пугают земляные работы и позволяет бюджет, тогда лучше сделать ввод в дом подземным бронированным кабелем.
При таком богатстве выбора - самый правильный вариант. И если трасса свободна, нет клумб, заборов и беседок - надо класть кабель.
Вббшв 5*25 :a
web-rr
web-rr
Саратов
21.06.2012 в 13:06:27
Dale написал : При таком богатстве выбора - самый правильный вариант. И если трасса свободна, нет клумб, заборов и беседок - надо класть кабель.
Вббшв 5*25 :a
Да, это точно!
