fhlfibh
fhlfibh
22.06.2012 в 00:29:54
Имеется испортившийся вводной автомат (при включении что-то пыхнуло, лампочки перегорели и пластмассовый рубильничек на автомате больше не фунциклирует). Цифровой электросчетчик между продолжает показывать цифры, т.е. ток в нем есть. Вопрос как безопасней поменять этот автомат на новый без отключения подводящего кабеля (ибо рубильник подводящего кабеля находится неведомо где, за семью замками жека).
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
22.06.2012 в 00:32:20
никак судя по вопросам. это опасно для жизни. тот кто это умеет . так не спросит.и советовать далёкому от электричества не будет
fhlfibh
fhlfibh
22.06.2012 в 00:37:31
витаон написал : никак судя по вопросам. это опасно для жизни. тот кто это умеет . так не спросит.и советовать далёкому от электричества не будет
А я и не утверждаю, что умею мастерски менять автоматы под напряжением... И не то чтобы мне жалко денег, но вызывать электрика -- это время и мое, и электрика, причем мое время достаточно плотно расписано, и согласится ли электрик куда-то ехать за профитом от замены одного автомата, и главный рубильник и ключи от него все равно не появятся, т.е. кому-то наверняка придется лезть под ток...
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
22.06.2012 в 00:44:54
странная позиция. заболит живот апендецит тоже вырезать сами будете. если нет навыков. тем более под напругой. даже и не пытайтесь.
El-mel
El-mel
22.06.2012 в 00:53:44
А Вам ведь правильно советуют. Вызывайте электрика, по крайней мере, если человеку и придется лезть под ток, то он хотя бы будет при средствах защиты и с каким-никаким опытом (с заменой автомата никаких косяков не должно произойти). Лучше потратьте время...
Bladiclab
Bladiclab
22.06.2012 в 05:30:04
fhlfibh,
Вызывайте электрика, Вы же не на периферии живете. Замена бесплатно (если проектно установлен, и скорее всего ИЭК). Вы ежемесячно оплачиваете текущий ремонт. Есть деньги, купите свои, и заменит все сразу.
fhlfibh написал : причем мое время достаточно плотно расписано
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.06.2012 в 05:33:30
fhlfibh, что за марка автомата? если можно, сделайте фото. это в целях статистики, так сказать.
22.06.2012 в 06:19:59
fhlfibh написал : но вызывать электрика -- это время и мое, и электрика, причем мое время достаточно плотно расписано,
Во время самостоятельной замены автомата под напряжением ваше время может сократится до нуля. Дьявол прячется в мелочах, которые надо знать.
el-fi
el-fi
22.06.2012 в 09:07:48
fhlfibh написал : ибо рубильник подводящего кабеля находится неведомо где, за семью замками жека
А доступ в этажный щит - есть?
fhlfibh написал : вызывать электрика -- это время и мое, и электрика, причем мое время достаточно плотно расписано, и согласится ли электрик куда-то ехать за профитом от замены одного автомата
Время частнопрактикующего специалиста имеет вполне определенную цену. И лучше ее выяснять, сообщая человеку максимум деталей произошедшего.
azus6
azus6
Балашиха
22.06.2012 в 12:14:58
Электрик при работе защипывает конец вынутый из автомата, фазный провод деревянной бельевой прищепкой горизонтально.Дабы не коснулось заземленных частей щита.И все,можно работать.
Аникей
Аникей
Новокузнецк
22.06.2012 в 12:25:30
azus6 написал : И все,можно работать.
Лишь бы прищепка не соскользнула :)
