sandrey_
sandrey_
Ульяновск
22.06.2012 в 12:06:25
Здравствуйте.
Пока не сделал ГВЛ-потолок в новой квартире хочу по нему провести различные провода.
Для компьютера, телефона и т.п. - витую пару. Свести все хочу в одно место - будет слаботочный щиток.
Возможно когда-нибудь будут еще пожарные датчики, датчик газа, датчики протечки воды, видеонаблюдение. Скажите какие кабели бросить под это дело? Что бы выбор различных видов и брендов датчиков остался при этом большим. Что бы сами провода разрешалось делать скрытой проводкой (в штробе).
Еще, например, при протечке воды система перекрывает воду. Для этого ведь нужно еще провод питания бросить? Закрывающие механизмы вроде работают от 9 или 12 В. Это каким проводом делается?
Не хотелось бы много разных видов проводов использовать. Может есть что-то более-менее универсальное? Та же витая пара - и компьютерная сеть, и телефон. Может еще есть видеокамеры, которым ничего кроме витой пары не надо? Или датчики?
Def461
Def461
Харьков
22.06.2012 в 15:09:15
На клапаны/краын - что-то трехпроводное сечением 1 мм.кв. Камеры "на витую пару" есть, но ценник IP-камер Вас огорчит.
i23e
i23e
11.07.2012 в 09:13:58
Камеры есть с функцией POE - питание по витой паре. Для нее - кабель UTP-5E (4 пары) или его аналоги. Система защиты от протечек - пвс 3х0,75 Краны при открытии/закрытии не потребляют больше 10-15 Вт. Телефон - классика - Провод телефонный 4-х жильный
Def461
Def461
Харьков
11.07.2012 в 09:29:45
Берем калькулятор, считаем. Клапан Данфосс, 24В/1.2А либо 12В 2.4А, переделывать нужно и холодную, и горячую воду. 5А на .75 квадрата? Что там про максимум 15 Ватт?
i23e
i23e
11.07.2012 в 09:42:19
Def461 написал : Берем калькулятор, считаем. Клапан Данфосс, 24В/1.2А либо 12В 2.4А, переделывать нужно и холодную, и горячую воду. 5А на .75 квадрата? Что там про максимум 15 Ватт?
Аквасторож, Гидролок, Нептун - хватит Вам на неделю мануалы курить?
Мне кажется, Вы устраиваете Баттл - кто умней...
  • кран крутится максимум 30 секунд, даже КО знает - хоть витой парой его прикрутите, ему будет по барабану...
Def461
Def461
Харьков
11.07.2012 в 09:51:25
Дорогой! Начните с курения мануалов самостоятельно. Помимо кранов с электроприводом и редуктором, есть именно КЛАПАНЫ, с электромагнитом, как НО, так и НЗ.
Вы слегка начинаете утомлять своими дешевыми понтами и выпяченным незнанием в нескольких темах параллельно. Просто перестаньте ляпать бездумно числа в своих сообщениях, я и не буду это замечать.
Пы.Сы. http://bash.im/quote/416977
i23e
i23e
11.07.2012 в 10:00:27
Клапаны с электромагнитом на современные системы никто не ставит. Ни один серьезный производитель не делает. Может там у Вас вода без хлора и железа, но в Москве, поверьте электромагниты Ваши НО/НЗ переклинит через полгода.
Def461, Думаю, нам будет лучше игнорировать вообще сообщения друг друга - нервы здоровее будут. (никакой критики, никаких замечаний) - всегда найдется кто-либо, кто сможет поправить.
Def461
Def461
Харьков
11.07.2012 в 11:02:05
Вы это Данфоссу расскажите, что у них переклинит и куда. И еще некоторому количеству европейских производителей именно клапанов, а не шаровых кранов. Не будете чушь писать - я не буду реагировать.
Ale_kwin
Ale_kwin
Уфа
24.07.2012 в 01:36:14
я не буду говорить за "некоторое количество европейских производителей", но наши системы комплектуются шаровыми кранами с редукторами. В частности у Аквасторожа можно подключить до 6 шаровых с управлением по 5В по проводу не более 2х0.5. Сам себе их выбирал и ставил. Считаю их более удобными по сравнению с другими системами. Но не навязываю. Другие клапана требуют питания 12 или 24 В или 220 переменки. Соленоидные задвижки с состояниями НО или НЗ давно не видел в продаже. Может где и бывают, но они неудобны тем, что им постоянно требуется напряжение питания. На шаровые питание подается 4-5 сек. Закрываются за 2-3 сек. Сами подумайте, какой вариант более надежен?
andryvlad
andryvlad
Биробиджан
24.07.2012 в 03:13:16
Извиняюсь, если не в тему, но здесь иногда проскакивают вопросы о видеокамерах и витой паре. Для этого существуют преобразователи, они особенно выручают на длинных расстояниях. На один UTP кабель можно посадить 4 камеры. Аккуратные скрутки кабеля не влияют на качество, испытано на многих объектах.
Def461
Def461
Харьков
24.07.2012 в 15:11:44
Ale_kwin написал : я не буду говорить за "некоторое количество европейских производителей", но наши системы комплектуются шаровыми кранами с редукторами. В частности у Аквасторожа можно подключить до 6 шаровых с управлением по 5В по проводу не более 2х0.5. Сам себе их выбирал и ставил. Считаю их более удобными по сравнению с другими системами. Но не навязываю. Другие клапана требуют питания 12 или 24 В или 220 переменки. Соленоидные задвижки с состояниями НО или НЗ давно не видел в продаже. Может где и бывают, но они неудобны тем, что им постоянно требуется напряжение питания. На шаровые питание подается 4-5 сек. Закрываются за 2-3 сек. Сами подумайте, какой вариант более надежен?
А Вы никогда не видели, когда нет питания, сдох копеечный аккумулятор в системе (потом что его пару лет никто не менял), а кран открыт? :) И очень "забавно" общаться с залитыми соседями и с владельцем системы.
Сами подумайте :)
