rom75
rom75
Симферополь
24.04.2016 в 13:36:21
Я у себя на даче тоже мучился - весь урожай портился, нашел альтернативу, приобрел пластиковый погреб и не жалею. Не задумываюсь теперь вообще о урожае (полностью сохраняется и сохраняет все качества) , также избавился от проблем обслуживания погреба, их просто нет. Вся информация здесь http://plastikoviy-pogreb.ru/ на личном опыте рекомендую.
Klod
Klod
Голицыно
24.04.2016 в 14:07:32
rom75 написал: приобрел пластиковый погреб
Покажите как он у вас стоит? И как запасы в нем хранятся-а то фото с инета всегда такие красивые- а настоящие фото мало кто выкладывает.
Ким
Ким
24.04.2016 в 14:19:30
Klod написал: ..... Покажите как он у вас стоит? И как запасы в нем хранятся-а то фото с инета всегда такие красивые- а настоящие фото мало кто выкладывает. ....
Это "чистая" реклама. Мне уже почти полторы недели и на почту и на телефон приходит реклама этих пластиковых погребов. Достали (на другу букву, только, начинается) уже до посинения ....
trubo4ist
trubo4ist
24.04.2016 в 18:24:55
Ким написал: Это "чистая" реклама.
Просто Вы не поняли хитрый подход ув.Klod'а. :o Чтобы показать - нужно иметь... :p
elf8
elf8
Минск
11.06.2016 в 17:47:16
У меня погреб кирпичный, тоже высокая влажность. Использую мешки с силикагелем. Это решение простое и недорогое.
Klod
Klod
Голицыно
12.06.2016 в 17:15:36
elf8 написал: У меня погреб кирпичный, тоже высокая влажность. Использую мешки с силикагелем. Это решение простое и недорогое.
Не дорогое это сколько? Да и не решение это простое:) - простое это сделал и больше к этому не возвращаешься - желательно никогда. В вашем случае вместо того что-бы решить проблему- вы постоянно её последствия убираете. :)
Ким
Ким
12.06.2016 в 18:09:57
Klod написал: .... Не дорогое это сколько? уж больно на рекламу похоже. Да и не решение это простое :) - простое это сделал и больше к этому не возвращаешься - желательно никогда. В вашем случае вместо того что-бы решить проблему - вы постоянно её последствия убираете. ....
Дорогой но самый оптимальный вариант. "Дорого" - всего лишь один раз. Когда покупаешь силикагель. А далее, его достаточно прокалить на противне или листе железа и все. Надолго хватит.
Что же касается - "решить проблему ..."... Так это только отопление сделать выше точки росы. Иначе, все равно конденсат будет выпадать как бы Вы не утепляли стены...
Klod
Klod
Голицыно
12.06.2016 в 21:11:30
"Игрался" :) я в свое время с силикагелем и с автоматикой в погребе - когда хотел избавиться от конденсата. Много у меня его (конденсата) было и долго не мог от него избавиться. Да и еще много мне чего предлагали сделать - вплоть до того что построить заново. :) Но решение оказалось простое и ничего не стоящее - сейчас конденсата нет. Это как с текущей крышей - можно потратится на ведро - и постоянно его подставлять под течь и выливать - а можно крышу заделать. :)
Hasik74
Hasik74
Липецк
14.06.2016 в 15:41:31
Klod написал: Но решение оказалось простое
Расскажите, пожалуйста.
Klod
Klod
Голицыно
14.06.2016 в 19:19:35
Hasik74 написал: расскажите , пожалуйста
Исходим из того что погреб у вас построен правильно (это обязательное условие любой вещи и сооружения :)) - но есть конденсат. Решение простое - не сушим, не греем погреб летом - например держа открытыми люки и грея его вентиляторами или обогревателями. Люки открываем тогда - когда температура вне погреба равна температуре в погребе - то есть весной или осенью. Всё остальное время люки держим хорошо закрытыми и теплоизолированными (например одеялами, ЭППСом и т.д.). Люка нужно два (можно и даже три- если вход глубокий). Вентиляцию принудительную не делаем - насильно не загоняем воздух в погреб (например летом теплый, зимой холодный), да и естественная сильная не нужна. Всё это - принуд. вентиляция, сушка летом, нарушают микроклимат в погребе - соответственно появляется конденсат. Если всё сделать правильно и дальше постоянно это соблюдать - то уже на следующий год конденсат исчезнет и появляться не будет. То есть микроклимат в погребе восстановиться. Микроклимат в погребе долго восстанавливается - на этом многие часто попадают - что-то сделали - результата мгновенного нет - делают другое. Получается еще хуже. Разумеется если погреб построен не правильно - то сначала реконструируем его. :)
Hasik74
Hasik74
Липецк
15.06.2016 в 06:59:54
Klod написал: Разумеется если погреб построен не правильно
Под трубой, которая ведёт на крышу стоит ведро, которое наполняется конденсатом примерно раз в месяц. Гараж строил дед, колено в стяжке чтобы труба, выходящая на крышу проходила вдоль задней стены гаража (без колена она шла бы полметра от стены внутрь гаража) .
