02.10.2015 в 22:12:36
А грунтовать или как-то иначе готовить основание не нужно?
02.10.2015 в 23:21:35
Kolt написал : А грунтовать или как-то иначе готовить основание не нужно?
Для приклейки? Не надо.Главное сухое основание( бетон , кирпич), ну и боле- менее ровное :).
05.10.2015 в 15:51:50
На потолок клеил жидкими гвоздями. Морока еще та. Одним баллончиком три листа всего приклеил, а второй выдавило сзади. Вот такой гемор. Где-то написано про лампочку, которая способствует притоку с улицы? (если я правильно понял)
05.10.2015 в 21:20:39
bojarin написал : На потолок клеил жидкими гвоздями.
Зря. Титан или подробный клей- это делает намного лучше и быстрее.
bojarin написал : Где-то написано про лампочку, которая способствует притоку с улицы?
А зачем вам приток с улицы в погреб? Просто откройте люки( люк). Сейчас можно - когда немного похолодает закроете хорошо.
06.10.2015 в 19:32:35
Klod написал : Зря. Титан или подробный клей- это делает намного лучше и быстрее.
Не было титана в "Мегастрое", какой-то другой фирмы был, которого надо было очень много. До выходных куплю титан. Все равно буду укреплять дюбелями для надежности, не знаю как правильно называются, хотя бы один между листами. Люк и сейчас открыт. Лампочкой хотел усилить приток в погреб в заднем углу гаража, где труба на уровне пола спускается в погреб. Выше на рисунке видно. Дальний отсек, чтобы вентилировался.
06.10.2015 в 21:19:04
bojarin написал : Люк и сейчас открыт.
Это хорошо и нужно именно сейчас.
bojarin написал : Дальний отсек, чтобы вентилировался
У вас сложная конфигурация . Очень желательно её переделать. :)
bojarin написал : Лампочкой хотел усилить приток в погреб в заднем углу гаража, где труба на уровне пола спускается в погреб.
Насколько это поможет- сложно сказать. Часто бесполезно- делал это и с лампочкой и со свечкой.. Лучше сделать всё нормально в погребе- тогда всё будет работать само( без лампочек, свечек, обогревателей и прочего). :)
08.10.2015 в 10:33:26
Klod написал : Лучше сделать всё нормально в погребе- тогда всё будет работать само
Спасибо. А это как? Приточное отверстие с правой стороны ворот (если в гараже находишься), а отверстие в подвал по диагонали в дальнем углу. С левой стороны ворот-вытяжка из подвала по сан. трубе в верхнее отверстие и на 1.5 метра выше уровня крыши.
04.03.2016 в 16:31:49
Всех приветствую. Достался по наследству погреб на улице с не законченным входом из дома. Доделал вход из дома сварил и установил капитальную лестницу перед входом в погреб установил металлическую дверь. Погреб 3.30 на 2.30 высота 2.20 погреб из белого кирпича с бетонным перекрытием. В погребе стояло две 110 канализационные трубы не по диагонали а по одной стене. Одну трубу поднял на 3 м. над землей другую от земли опустил около 20 см. от пола погреба. Закрываю дверь в погреб закрываю лаз из дома-стены сухие а потолок мокрый. Подскажите что не так, и как в данной ситуации избавиться от конденсата на потолке? Перекрытие на пол метра от уровня земли.
04.03.2016 в 17:10:33
кузмич написал: Подскажите что не так?
Многое можно сделать . Написал в личку.
09.03.2016 в 19:34:33
Добрый вечер! Прежде чем начинать бороться с чем то наверное имеет смысл сперва попробовать разобраться в причинах происходящего. 1)Что такое конденсат? Это влага выпадающая из более теплого воздуха на более холодные поверхности. 2)Что такое погреб? Углубленное помещение заменяющее нам холодильник))) То есть можно предположить что как и в холодильнике при открывании дверцы выпадает иней так и в погребе при открывании его выпадет конденсат (не зимой). Значит в погребе наверное имеет смысл предусмотреть стёк (в современных холодильниках что то подобное есть). Сделать по периметру канавки с уклоном и в углу вкопать ведро, по мере наполнения которое можно вычерпать. Если позволяет конструкция погреба уменьшит образование конденсата тамбур. Вентиляция погребу нужна. Но чрезмерная вентиляция усилит образование конденсата, или же значительно повысив температуру в погребе осушит его, но погреб перестанет сохранять продукты.
10.03.2016 в 08:44:14
Конденсат, как правило, образуется от плохой теплоизоляции. А вентиляция в погребе сильная не нужна- там никто не живет. Достаточно очень слабой.
