Onsyi написал : А когда не в нужном?
Когда конденсат. :) Избыточная влажность.
18.09.2015 в 23:47:47
19.09.2015 в 09:32:49
При избыточной делаем гидро-паро изоляцию, герметезируем все щели - влаги в воздухе хватает, если не хватает влага из овощей создает свой микроклимат, плюс газ убийца. Если овощи сохнут, то влага куда-то уходит, а уходить она может только или с воздухом, или в абсорбент по типу силикагеля.
Вот я о чем.
19.09.2015 в 20:44:16
И я об этом же. Вентиляция нужна,конденсат не нужен. Погреба не пароизоляционы и не герметичны. Если вода из почвы не поступает( например грунтовые воды различные)- то и гидроизоляция не нужна.
29.09.2015 в 22:38:56
Доброй ночи. Утеплил ЭПП сом стену подвала под воротами и стену разделяющую подвал на два сектора.
29.09.2015 в 23:05:18
bojarin написал : Утеплил ЭПП сом стену подвала под воротами и стену разделяющую подвал на два сектора.
Сколько толщины?
29.09.2015 в 23:57:36
bojarin написал : Вот думаю надо ли потолок подвала ими же покрыть, но проблемно бетон сверлить.
Можно конечно ( хотя это не совсем правильно). И бетон не трудно- перфоратором легко. :)
02.10.2015 в 19:41:07
Klod написал :
Я понимаю, что лучше сверху изоляцию сделать, но у меня это сопряжено с трудностями это разборка половины гаража. Есть дрель, шуроповерт, эл. лобзик, "болгарка", бензопила, а вот перфоратора у меня нет. Нечего им делать. Лежать будет.
02.10.2015 в 20:16:45
bojarin написал : , но у меня это сопряжено с трудностями это разборка половины гаража.
Это всегда проблема. :(
bojarin написал : а вот перфоратора у меня нет.
Это плохо- перфоратор должен быть - хотя бы не дорогой. Если бетон сухой- ЭППС можно приклеить. Прозрачным клеем , для потолочный плиток, хорошо приклеивается. Некоторые на пену умудряются приклеить.
02.10.2015 в 20:42:14
Klod, В магазине предлагали мне какой-то клей в баллоне и пистолет к нему, не дешевое это. Вот про Титан клей никто не сказал. Спасибо, им и приклею.
02.10.2015 в 21:46:22
bojarin написал : Спасибо, им и приклею.
Да. Я им много переклеил ЭППСа. :) И на бетон и на кирпичи. Главное что-бы основание не сыпучее( не рыхлое) было.
