Hasik74
Hasik74
Липецк
26.06.2016 в 00:07:44
Klod написал: У отца что с конденсатом? И с температурой в погребе?
Конденсата нет и не было, температура две недели назад была +10.
Klod
Klod
Голицыно
26.06.2016 в 10:51:36
Hasik74 написал: конденсата нет и не было ,
Это хорошо.
Hasik74 написал: температура две недели назад была +10 .
А это не очень. Слишком много.
Evil_DVK
Evil_DVK
Минск
01.06.2018 в 12:46:08
Большое спасибо уважаемому Klod за очень правильный совет - проветривать подвал в гараже только весной-осенью, когда температура забортного воздуха близка к температуре подвала. А вот теперь вопрос: как автоматизировать этот процесс? В идеале - без электричества и электроники, но вряд ли получится. Имеются одна приточная и две вытяжные трубы. Хочу поставить в них что-то типа заслонок с сервоприводом. Который бы работал по принципу (приоритетные правила в начале):
  1. Если температура на улице выше, чем в подвале, то заслонки закрыты
  2. Если температура в подвале ниже +4, то заслонки закрыты
  3. Если температура в подвале выше +4, а температура на улице ниже, чем в подвале, то заслонки открыты.
Есть какие-то разумно стоящие и нормально работающие решения? Или не париться и делать всё вручную? Температура и влажность в подвале будут удалённо мониториться GSM-сигнализацией.
Ким
Ким
01.06.2018 в 13:53:04
Evil_DVK написал: Есть какие-то разумно стоящие и нормально работающие решения?
Вентиляция должна работать всегда. Никогда канал не должен закрываться. Всегда должно быть движение воздуха. Остановите это движение - можете получить воздушную пробку. Это когда в канале воздух холоднее чем в помещении и на улице. Такое убирается только прогревом канала. А греть можно несколько дней.
Автоматизировать без электричества можно. Вариант 1 Есть точно такие же дефлектора но с электродвигателем работающим от солнечной батареи
Evil_DVK
Evil_DVK
Минск
01.06.2018 в 13:56:07
BV, потому что основное назначение подвала - хранение овощей, для которых идеальная температура хранения +2..+3. Но считаю нужным полностью перекрывать вентиляцию уже при +4, на случай более-менее ощутимых (-15 и ниже) морозов. Они у нас хоть и редко, но бывают.
Evil_DVK
Evil_DVK
Минск
01.06.2018 в 14:05:59
Ким, в данном случае считаю воздушную пробку меньшим злом, чем понижение температуры ниже нуля. Да и маловероятно это при моей конфигурации вытяжных каналов: из дальних от ворот углов подвала поднимаются внутри гаража две трубы, входят в пустоты пустотных плит перекрытия (практически горизонтальных), которые либо прогреваются солнцем сверху, либо утеплены слоем снега, из торцов плит над воротами уже колено и вертикальная труба. Которая обогревается солнцем. Это зимой. Летом наоборот вентиляцию лучше перекрывать, чтобы тёплый уличный воздух не нёс влагу в подвал. Чем в моём случае опасна воздушная пробка? Да ничем! А вот замерзание ниже нуля - хана урожаю бульбы, а для меня это святое. :) Ваш вариант - это побуждение, а не автоматизация.
Ким
Ким
01.06.2018 в 19:59:31
Evil_DVK написал: ..... Ваш вариант - это побуждение, а не автоматизация. ....
Это не побуждение и не автоматизация. Это обеспечение работоспособности в любое время года вентиляции.
И летом Вы пробку не получите. Она, в основном, в межсезонье и в холодный сезон.
Что же касается поддержания температуры то (не нашел "на вскидку") есть привода для клапанов работа которых основана, грубо, на работе биметаллической пластины, которая изгибается из-за температуры. Видел такое на теплицах для поддержания в ней температуры с помощью открытия и закрытия фрамуги под коньком теплицы.
Поставить турбодефлектор и на выходе такую лобуду (или подобную) - чем не автоматизация ??? ;) :)
Насколько помню, но могу ошибаться, в КИВ есть клапана с гигрорегулятором и терморегулятором.
Evil_DVK
Evil_DVK
Минск
12.06.2018 в 12:13:41
Ким, это именно побуждение. Механическое побуждение с использованием энергии ветра. А зачем вентиляция в любое время года? Летом вентиляция мне не нужна, зачем загонять тёплый (и, соответственно, влажный) воздух в погреб? На биметаллических пластинах не видел. У меня на теплице стоят китайские открывалки форточек, прекрасно работают второй сезон. Но там не биметалл, а цилиндр, похожий на газовую пружину, из которого выдвигается шток. Что внутри - не знаю. Может, церезин или еще что. Когда какой-нибудь из цилиндров сдохнет - препарирую, посмотрю что внутри. Ладно, пока обойдусь без автоматизации. Приедет GSM-сигнализация с датчиком температуры и влажности, смонтирую, буду мониторить, наблюдать, а там видно будет.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
13.06.2018 в 11:22:25
Добрый день, есть похожий вопрос, в отношении вентиляции замкнутого инспекционного колодца d1метр - 2 кольца+горловина (см фото). Колодец имеет бетонное дно. Внутри колодца скапливается конденсат ... за год полметра возможно набежало. Воду насосом уберу и далее надо подумать о борьбе с конденсатом. Достаточно установить 2 трубы, как нарисовал на фото ? Какого диаметра трубы выбрать и на какую высоту от поверхности земли их выводить ?
Hasik74
Hasik74
Липецк
13.06.2018 в 23:11:16
GEO-Tr написал: Внутри колодца скапливается конденсат ... за год полметра возможно набежало
а Вы точно уверены что за год 500 литров конденсата набежало :eek: ?
