22.06.2012 в 16:29:18
Привет, уважаемые профи !
Стелю новый линолеум на старый, так как старый отрывается вместе с кусками стяжки, а это потом трудо- и времяёмкие процессы по выравниванию и т.п. "Старый" приклеен ровно, но в местах стыка кое-где расходится до 10 мм на протяжении до 30 см. Хочу обрезать кромки нестыковок, но не знаю чем можно зашпаклевать получившуюся раковину. Шпаклёвки засохнут в камень, а линолеум чуть эластичнее вроде ), боюсь "новый" будет неравномерно проминаться в этом месте очерчивая область шпаклёвки. Может есть какие эластичные шпаклёвки или другие варианты решения этой проблемки ?
Спасибо за конструктивный подход !
gans gr
gans gr
22.06.2012 в 16:52:18
есть такие шпатлевки. Форбо DSP 900 http://www.forbo-bonding.ru/ru/Produkty/podgotovka-i-remont-osnovaniy/remontnye-smesi-i-shpatlevki/ еще у шонекса вроде уцина еще вариант. аккуратно вырезать полоску по кромке, и вклеить похожий по толщине, прирезав его четко в размер (можно резать приложив сразу два). можно приклеить новый на старый используя фиксацию Форбо 546, Арлок 39 (при замене легко снимется), или клеить, тогда клей для не впитывающих оснований, наносить шпателем А1. можно найти Форбо 522, Арлок 36 http://www.forbo-bonding.ru/ru/Produkty/ukladka-napolnyh-pokrytiy/Klei-dlya-vinilovyh-i-PVH-pokrytiy/ сразу и фото. на куске винила, в три слоя, и как работает на изгибе (не крошиться)
22.06.2012 в 22:23:34
gans gr, Спасибо за оперативность )
Наверное врезка куска наиболее эффективный метод. Надо порыться в кладовке. Прочитал про Форбо DSP 900, очень интересные свойства у шпаклёвки. А неглубокие, пологие впадины 0,5-1 мм прямо на "старом" покрытии можно нивелировать ? По аналогии с ровнителем для стяжки ?
gans gr
gans gr
23.06.2012 в 01:42:55
Шпатлевать, потом шлифовать. Она полимерная, наносится без грунтовки, после шлифования, не пылит. Вобщем можно. Толщина, это за раз, поэтому и 2 слоя, на стыке фанеры, осп, после шпатлевки проседает, вторым слоем ровняется
