sandrey_
sandrey_
Ульяновск
22.06.2012 в 20:41:10
Здравствуйте.
Хочу установить две розетки в ванной. Прочитал про требования. В зону 2 попадаю, IP 44 будет, автомат и УЗО - тоже. Но. Розетка для стиральной машины получается недалеко от трубы полотенцесушителя. Это ничего? А то где-то кроме перечисленного выше пишут, что расстояние от розеток до металлических труб должно быть больше 50 см. Вторая розетка у меня получается немного в стороне от умывальника, но до стены с трубами горячей и холодной воды опять же меньше 50 см.
И еще вопрос - розетку сбоку от умывальника на какой высоте лучше расположить (нужна для электробритвы, фена)? Ниже умывальника, на его уровне или выше? На сколько см?
Designman
Designman
22.06.2012 в 23:47:17
sandrey_ написал : Здравствуйте.
Система уравнивания потенциалов будет делаться?
23.06.2012 в 00:55:29
sandrey_ написал : розетку сбоку от умывальника на какой высоте лучше расположить (нужна для электробритвы, фена)? Ниже умывальника, на его уровне или выше? На сколько см?
Это вы кого так ненавидите? :)
sandrey_
sandrey_
Ульяновск
23.06.2012 в 13:01:14
Designman написал : Система уравнивания потенциалов будет делаться?
Да, обязательно. На трубы ГВС и ХВС - тоже, так как они не пластиковые, а оцинкованные.
BV написал : Это вы кого так ненавидите?
Не понял. Это вы имеете в виду, что розетка у умывальника - это опасно? Вообще по телеку постоянно вижу, например, в гостиничных номерах: зеркало под ним три розетки и чуть левее на этом же уровне уже вентиль смесителя. Я поставлю розетку IP 44, с крышкой. Или лучше ну ее на фиг?
Designman
Designman
24.06.2012 в 14:36:44
sandrey_ написал : Да, обязательно. На трубы ГВС и ХВС - тоже, так как они не пластиковые, а оцинкованные.
Только обязательно через нормальное УЗО с током срабатывания не более 10ma и радуйтесь жизни )
24.06.2012 в 15:49:12
sandrey_ написал : Не понял. Это вы имеете в виду, что розетка у умывальника - это опасно?
ИМХО, лучше в ванной комнате не делать розеток вовсе, разве что для стиралки с заземленным корпусом ну и УЗО по определению. Бритва - уж лучше на аккумуляторах купить. Или как раньше - розетка с разделительным трансформатором и чтобы нельзя было уронить в наполненную водой ванну из-за длины шнура. Для фена - чтобы не дотягивался до ванны.
УЗО конечно хорошо - но скажите, КТО его проверяет раз В МЕСЯЦ, как это требуется? :)
services
services
24.06.2012 в 19:29:01
sandrey_ написал : у умывальника - это опасно?
60 см от наполняемой поверхности...)
SVKan
SVKan
25.06.2012 в 14:59:01
services написал : 60 см от наполняемой поверхности...)
Нет такого требования.
Но здравый смысл подсказывает, что если делать, то так чтобы на нее брызги попасть не могли. И, желательно, не ниже IP44...
services
services
25.06.2012 в 19:52:12
SVKan написал : Нет такого требования.
При установке розетки надо соблюдать меры безопасности: учитывая повышенную влажность помещения, электропроводка обязательно должна быть скрытой, а все места соединения проводников тщательно заизолированы. Не стоит размещать розетки на холодных стенах, где может образовываться конденсат. Розетка должна располагаться как можно дальше от ванной и раковины (не менее 0,6 м, как предписывают ПУЭ). Сцыль http://www.electro-mpo.ru/article22.html#.T-iIxsX6X1U.
SVKan
SVKan
25.06.2012 в 20:17:25
services написал : При установке розетки надо соблюдать меры безопасности: учитывая повышенную влажность помещения, электропроводка обязательно должна быть скрытой, а все места соединения проводников тщательно заизолированы. Не стоит размещать розетки на холодных стенах, где может образовываться конденсат. Розетка должна располагаться как можно дальше от ванной и раковины (не менее 0,6 м, как предписывают ПУЭ). Сцыль http://www.electro-mpo.ru/article22.html#.T-iIxsX6X1U.
Прежде чем спорить, почитайте оригинал. ПУЭ 7 и ГОСТ Р 50571.11-96 (МЭК 364-7-701-84) Там только про ванную и душ/душевой поддон. Про раковину там ничего нет...
701.32. Классификация зон. Требования настоящего стандарта для обеспечения безопасности и выбора электрооборудования основываются на следующих размерах зон для ванных и душевых помещений (см. 701А и 701В). Зона 0 представляет собой внутренний объем ванны или душевого поддона. Зона 1 ограничивается: — внешней вертикальной плоскостью ванны или душевого поддона или вертикальной плоскостью на расстоянии 0,60 м от душевого разбрызгивателя — для душа без поддона; — полом и горизонтальной плоскостью на расстоянии 2,25 м над полом. Зона 2 ограничивается: — внешней вертикальной плоскостью зоны 1 и параллельной ей вертикальной плоскостью на расстоянии 0,60 м; — полом и горизонтальной плоскостью на расстоянии 2,25 м над полом. Зона 3 ограничивается: — внешней вертикальной плоскостью зоны 2 и параллельной ей вертикальной плоскостью на расстоянии 2,40 м; — полом и горизонтальной плоскостью над полом на расстоянии 2,25 м. Размеры измеряются с учетом стен и стационарных перегородок (рисунки 701А и 701В).
В зоне 3 розетки ставить можно...
services
services
25.06.2012 в 20:35:02
SVKan написал : Прежде чем спорить, почитайте оригинал.
я не спорю... была квартирка там с такими условиями считаться приходилось, принимающие органы были... а как объяснить опять же застройщиков у них тоже 60 от раковины, ближе не встречал, перестраховываются?
