Horhe
Horhe
23.06.2012 в 12:56:40
Хочу в подвал поставить дополнительный развод/щит для 6-ти кВтника 3-х фазного бойлера, пяток доп. потребителей(котел с насосами) и 5 розеток. Понимаю, что нужны -автомат на вводе, диф. автомат на бойлер, УЗО и автоматы на потребители и разводы.
Как расчитать? На что смотреть в паспортах устройств? Как суммировать?
Impuls
Impuls
24.06.2012 в 01:29:48
Horhe написал : Как расчитать? На что смотреть в паспортах устройств? Как суммировать?
Смотреть на потребляемую мощность (кВт), делить на напряжение (Вт/В=А) - получим ампераж аппаратов защиты (дифавтомат или УЗО+автомат). Не забываем про таблицу 1.3.4 ПУЭ. Номинал аппарата защиты должен с запасом перекрывать допустимый длительный ток для данного проводника. Номинал вводного автомата выбираете, исходя из максимальной одновременно потребляемой (рассчетной) мощности. Также номинал вводного автомата не должен быть выше номинала автомата, стоящего выше по линии - условие селективности. Когда рассчитаете защиту по амперажу - пишите.
Horhe
Horhe
24.06.2012 в 01:59:16
Тихо ржу сам с собою... Ок! Если 6 кВт на 220, то получается 27 А. Следовательно, дифавтомат должен быть не меньше 30А? А по току утечки, я насколько должен брать
greg111
greg111
Саратов
24.06.2012 в 09:25:03
Horhe написал : Если 6 кВт на 220
а если на 230 всё-таки?
Horhe написал : Следовательно, дифавтомат должен быть не меньше 30А?
32А и кабель под такое нормальную четвёрку
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.06.2012 в 11:50:05
Impuls написал : Смотреть на потребляемую мощность (кВт), делить на напряжение (Вт/В=А)
А если 3-хфазный потребитель, то еще /3.
Horhe
Horhe
24.06.2012 в 12:39:53
Kamikaze написал : А если 3-хфазный потребитель, то еще /3.
тогда 10?!
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.06.2012 в 13:11:11
Horhe написал : тогда 10?!
Да. Если там три ТЭНа, по 2 кВт на каждой фазе.
Horhe
Horhe
24.06.2012 в 13:17:57
Kamikaze написал : Да. Если там три ТЭНа, по 2 кВт на каждой фазе.
Да, именно так -3 ТЭНа по 2кВт. То есть я должен брать дифавтомат на 10-12 А?
ink_mast
ink_mast
Павлодар
24.06.2012 в 13:22:27
Horhe, У вас 3 фазы есть?
Horhe
Horhe
24.06.2012 в 13:23:23
Да, есть
ink_mast
ink_mast
Павлодар
24.06.2012 в 13:26:37
Тогда да, 10А 4х полюсный диф (3х фазный).
